12.12.2011, 21:59 | #1 |
Вес репутации: 0 |
вентилятор отопителя
Приветствую всех "зафироводов". Машина 1,8 2003 г.в. МКПП. Летом (2011) пригнал из Швейцарии. С первыми заморозками столкнулся с тем, что при включении печки "отчетливо" слышно шум работы вентилятора. Поработав шум становится тише, но не исчезает совсем. Я грешу на износ втулок, смазка подмерзает или просто её уже там нет. Может кто сталкивался с этим? И как снять движок?
Последний раз редактировалось Никола Карагандинский; 12.12.2011 в 22:02. Причина: Орфография |
09.01.2012, 21:29 | #2 |
Вес репутации: 3970 |
Никола это ни у тебя одного.У меня тоже как стало холодно появился звук -скрип поработает потом стихнет.До мотора добраться просто- демонтируй (дардачёк) а там разберёшься всё видно хорошо и доступ хороший за одно и фильтр на печке замени теплее станет.
09.01.2012, 21:45 | #3 |
Вес репутации: 2101 |
В сильный мороз иногда тоже появляется писк при работе вентилятора.Приноровился таким образом:включаю сначала на самые маленькие обороты.По мере прогрева двигателя писк проходит сам.
09.01.2012, 22:14 | #4 |
Вес репутации: 4336 |
Снять бардачок,потом разобрать мотор отопителя и смазать.Не забыть собрать обратно.
Только ВД-шка как смазка здесь плохо работает,маслом смазывай. |
23.11.2014, 22:57 | #5 |
Вес репутации: 1367 |
парни может кому нибудь пригодится . появилась вибрация моторчика отопителя . особенно слышно на повышеных оборотах .и хорактерный гул . вобщем . после демонтажа бардачка . приподнял полусферу рецеркуляции воздуха сверху моторчика и рукой полез в крыльчатку . вытащил сухой берёзовый листик . и ВСЁ работает тихо без шума и вибрации . зафира 2001г z16xe ручка . всё генеальное .просто
24.11.2014, 21:06 | #6 |
Вес репутации: 7865 |
Поставь салонный фильтр, чтоб мусор с пылью не лез вовнутрь.
