Старый 02.02.2012, 11:07   #1
piv_
piv_ на пути к лучшему
По умолчанию Утеплять или не утеплять?
Сейчас стоят сильные морозы, ниже 20 градусов. Стоит ли накрыть двигатель войлоком или хотя бы перекрыть поток холодного воздуха на радиатор?
Последний раз редактировалось piv_; 02.02.2012 в 11:11.
piv_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 11:16   #2
Вес репутации: 3970
Закрой сверху это без комментариев. радиатор по ситуации. У Зафиры моторный отсек открыт со всех сторон потому если закроешь будет только лучше в плане температурного режима мотора и соответственно в салоне печка лучше греет когда температура двигателя 85-90 градусов. Задаёшь вопрос указывай по максимуму объём. год выпуска. камплектацию
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 02.02.2012 в 11:18.
Старый 02.02.2012, 11:22   #3
piv_
Модель ZAFIRA-B, двигатель Z18XER, 2009 г. выпуска.
Старый 02.02.2012, 11:51   #4
Вес репутации: 7865
Сверху накрыть-да, радиатор закрывать -не советую, нет прямого контроля темп.ОЖ, а перегреть движок в пробках с закрытой "мордой" можно даже в мороз (бывали случаи).
Старый 02.02.2012, 15:25   #5
Вес репутации: 4329
Это всё понятно, но я бы утеплил морду.
С утра еду на работу примерно около 40-50 минут, еду с разной скоростью, 40, 60, и 100-120, и в пробке минут 10-15 постою, а двигатель 70-75 градусов, больше не прогревается.
А если днем куда то еду, то нормально через час только до 90 градусов доходит и в пути уже не остывает, а держит 90-95 градусов.
Можно попробовать, контролируя темп ОЖ.
Старый 02.02.2012, 17:03   #6
Вес репутации: 3970
Просто можно прикрыть половину радиатора оставив вентилятор открытым.У нас на Зафире -А 2002г указатель температуры потому нам легче контролировать ситуацию.
Старый 02.02.2012, 18:17   #7
Вес репутации: 7865
Вообще то да, в хороший мороз да с включенной печкой врядли закипит. Ну а если услышал что включился вентилятор,то можно выскочить и открыть радиатор.
Старый 02.02.2012, 18:28   #8
Вес репутации: 3970
В мороз точно не закипит.Недавно в -30 ездил закутан полностью радиатор наглухо закрыт и то температура +80 кое как держалась.Заехал заправится мотор не глушил буквально 5 минут стоял температура на ноль упала. Правда при движении поднялась до +80 и то если печка на втором положении вентилятор.
Старый 02.02.2012, 20:13   #9
Вес репутации: 1922
Подскажите а у вас при -15 в среднем за сколько времени стрелка ничинает подниматься температуры, у меня чтото долго или термостат уже гонит, датчик тем. вроде нормально при 92 срабатывает, но общий прогрев уж ечень долгий. Патрубки трогая обратки вроде по большому не гоняет.
Старый 02.02.2012, 21:39   #10
Вес репутации: 3970
Время не засекал но до трассы 1.5 км на первой передаче доезжаю.И только на трассе поднимается до нормальной температуры. Даже летом в гараже минут 5-10 стоит на 0 потом начинает подниматься.Хотя всё в норме потом термостат срабатывает.Особенности конструкции.
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +4.
