03.02.2012, 17:02 | #1 |
Вес репутации: 4334 |
Видеорегистратор.
У кого-нибудь есть видеорегистратор?
Где висит, как подключен, какая марка и какое качество изображения? Вот думаю прикупить и установить за зеркалом заднего вида, чтоб внизу ничего не загораживал. Вот думаю не будет ли тут провод постоянно мешаться? Поделитесь ценным опытом! |
03.02.2012, 22:41 | #2 |
Вес репутации: 1983 |
Регистратор Digma, наверное, Китай. В инструкции написано, что снимает в HD, при просмотре на компе картинка неплохая, правда, номера машин можно различить не более чем с 5 метров. Установил справа от зеркала, ближе к пассажиру, картинка - нормальная. Провод протянул под крышей, через пластмассовую накладку водительской стойки, дальше под панелью (где проходит обдув ног) и подвёл к прикуривателю. От любой другой машины берёшь гнездо прикуривателя, вставляешь туда адаптер от регистратора (регистратор питается от 5 вольт) и подсоединяешь всю эту конструкцию к разъёму штатного прикуривателя. Прячешь всё это под панелью. И регистратор работает, и прикуриватель свободен для другого прибора (навигатор, ноутбук...)
____________________ Зафира А z18xe 2003г. |
03.02.2012, 22:51 | #3 |
Обнаружил в кармане около задней фары ещё одно гнездо для подключения дополнительного оборудования, но оно, почему-то, не работает. Может, какой дополнительный предохранитель или реле нужны? Какие и куда вставлять?
03.02.2012, 23:08 | #4 |
Вес репутации: 1555 |
У меня стоит под зеркалом с права eplutus DVR-127 картинка нормальная провод убрал под обшивку пот. и праваю стойку . Подключино всё через тройник видеорегистратор, навигатор, антиродар. Тройник соответственно к прикуривателю.Все провода убраны под понелью.
04.02.2012, 19:09 | #5 |
Жрет наверно вся твоя конструкция немало? Или так, особо не заметно?
04.02.2012, 21:48 | #6 | |
Вес репутации: 4341 |
http://zafira-world.ru/forum/showthr...E7%E5%F2%EA%E0 |
05.02.2012, 12:32 | #7 |
Спасибо, информация получена, кстати, можно и про скандинавский свет подумать!
05.02.2012, 14:42 | #8 |
Вес репутации: 7870 |
а чего про него там думать- "чик" OP-COMом и готово
05.02.2012, 22:38 | #9 |
У него А-шка,поэтому "чик" OP-COMом и готово не получится.
06.02.2012, 09:53 | #10 |
Duna69, спасибо за советы, всё сделал, всё работает!
