07.02.2012, 22:00 | #1 |
Вес репутации: 1929 |
В мороз вытек антифриз
В мороз вытек антифриз, бачек пустой-под машиной лужа. Подскажите какой патрубок менять, есть ли у них типовые поломки как в бытовой технике? чтобы можно было не снимая защиту заказать, разобрать пока не где. Или все же надо смотреть и потом решать что делать. И что лучше может хомуты там, хотя они самозажимающиеся. Вобщем поделитесь опытом.
Зафира А 2,0 DTH 2001г 247000км уже, неделю назад заменил натяжной ролик и опять разбирать
Zafira A 2001г, Y20DTH |
07.02.2012, 22:30 | #2 |
Вес репутации: 1760 |
Такая же проблема,думал тоже тревогу поднимать.Но у меня на 50км--стакан доливаю.И глохнет на холодную пока не погазуешь,и ключик с машинкой вылазит,после чего педаль газа никак не реагирует.Вообщем полтергейст какой-то завёлся)))HELP!!! P.S.Полтергейст,наверное,замёрз и залез погрется,потому что началось всё это в 30-ти градусный мороз.
Opel Zafira А 01г Z18XE Последний раз редактировалось John-art; 07.02.2012 в 23:03. |
07.02.2012, 23:33 | #3 |
Да тут сложнее за ночь почти литр, так денег не напасешься на нее
07.02.2012, 23:43 | #4 |
Надо искать места подтёка.У меня в масло не идёт,в цилиндры тоже,а остальное-- поеду к спецам завтра,уже договорился.
Opel Zafira А 01г Z18XE |
08.02.2012, 02:14 | #5 |
Кстати машинку у вас брал, в Белоруссии, хорошая страна, как Европа блин. А с сервисами у нас туговато, бояться многие иномарки делать, а в те что есть очереди постоянно, вот и приходится все дома ковырять. Но думаю тоже договорюсь чтоб на подъемнике подняли поглядели.
08.02.2012, 20:52 | #6 |
Вес репутации: 7867 |
Да уж телепатов тут нет, надо искать течь, а уж потом...заказывать
08.02.2012, 23:11 | #7 |
Сегодня свою сделал,вернее,ребята в гаражах(один из них мой сослуживец и поэтому не переживал)Подтёков не было,а вот под ковриком была беда...Первый прогноз-радиатор печки.Попугали они меня ценниками и поехал я на работу нос повесивши.Когда разобрали-оказалось,что всего лишь какие-то колечки на переходнике от этого же радиатора.Обошлось всё это 50$ так ещё и салонный фильтр поменяли.Довольный как слон!!!
11.03.2012, 00:17 | #8 |
Вес репутации: 1700 |
У меня в мороза тоже течь открылась - оказалось нижний патрубок радиатора из за морозов видимо скукожился. По нормальной погоде - течи нет. Хомут - пружина, может слабоват стал? Буду менять вместе со сменой антифриза
15.03.2012, 19:40 | #9 |
Вес репутации: 3972 |
У меня тоже мокреет в мороз правый нижний угол радиатора.Но за зиму уровень не двинулся придёт лето посмотрим.
16.03.2012, 12:01 | #10 |
А не может быть конденсат? Воздух холодный, радиатор теплый... Надо на анализ, на вкус
