22.02.2012, 01:21 | #1 |
Вес репутации: 1568 |
1,9 CDTI-проблема с наддувом
Зафира, Z19DT, 2006 г.в., механика. Пропала тяга, диагностика показала, что турбина недодувает. Она сначала патрубки надувает, оборотов больше даёшь-скидывает давление. Здесь писали про датчик давления наддува. Подскажите пожалуйста, где он на этом моторе находится. В сервисе посмотрели-турбина крутится нормально, заслонки тоже работают, а вот датчик этот не нашли. Мастеров наших можно ругать, но других нет, помогите советом. Спасибо.
22.02.2012, 16:49 | #2 |
Вес репутации: 7865 |
Проверь все шланги на протёртости. По поиску- Nr.4 датчик давления надува турбины где-то под бампером. Точнее не скажу- у самого бензин.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 22.02.2012 в 16:54. |
