Старый 27.03.2012, 23:21   #1
yravirag
yravirag на пути к лучшему
Сообщение спидметр не работает
Всем привет не работает спидометр подскажите в чём дело????? дв.1600 механика.
yravirag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 01:01   #2
Вес репутации: 4488
Смотри датчик АБС на переднем левом колесе или проводку от него,сигнал на спидометр от него берётся.Значок АБС горит?
Сто раз об этом писалось,поиск на сайте для чего сделан?
Старый 26.04.2012, 20:30   #3
pan
Вес репутации: 1779
pan на пути к лучшему
ОШИБКА U0121 связь с ABS/ESP не связи. В чем может быть проблема(провода)?
pan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 20:49   #4
Вес репутации: 4488
Проверяй контакт в разъёме от датчика АВС в колёсной арке и целостность проводки.
Старый 30.04.2012, 16:35   #5
pan
Вес репутации: 1779
в авто тех центре сказали что надо менять блок управления абс. Но я незнаю доверять ли им. Может ли по причине ошибок U0121 и P0501 БЫТЬ неисправен блок управления абс?
Старый 30.04.2012, 19:59   #6
Вес репутации: 4122
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
В тех.центре что-бы срубить денег что хочешь скажут.Если руки с головой на месте выполни то что выше советовали.АБС практически не работает нагрузки на него ни какой иногда при экстренном торможении сработает и то раз в (год!).Так что начни с разъёмов на колёсном датчике и по проводке пройдись.предохранитель проверь.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +4.
