15.06.2012, 20:02 | #1 |
Вес репутации: 1654 |
сапун z16xe1
доброг время суток господа. у когонибудь есть опыт в чистке сапуна или его реанимации? проблема вот в чём. он засрался. следствие--плавают обороты двигателя, рывки, дёргания. он не выравнивает давление в двигателе. маслозаливная горловина присасывается щуп тоже. выташишь щуп или снимаю пробку обороты приходят в норму. ездил с работы без щупа всё ОК. а находится он в клапанной крышке и не разбирается. стоит вся эта хлабуда 8тыр в сборе. жаба давит.првда недавно продувал, конечно со снятой крышкой чють не лопнул сам но чтото там заглюкало и потом кое как пошол воздух. хватило процедуры на 4 дня. щас опять дёргаюсь, прыгаю. кстати именно из за него свистело в дроссельном узле. 4 дня не свистело. и движок работал адекватно.
15.06.2012, 22:37 | #2 |
Вес репутации: 3972 |
Интересно а как его собрали что он (сапун)не разбирается.?
15.06.2012, 23:45 | #3 |
сними крышку сам увидешь. там пластик что х.. расцепишь. на астровском форуме кто пытался разобрать все переломали.
15.06.2012, 23:50 | #4 |
Вес репутации: 7867 |
Неразборный- клапан избыточного давления в клапанной крышке, а сапун можно прочистить.
16.06.2012, 00:17 | #5 |
значит я дул в клапан те в2 маленькие дырки под крышкой модуля. КАК ЕГО то почистить?
17.06.2012, 09:53 | #6 |
заказал новую крышку 10 тыр. чють не задавился.
