29.06.2012, 01:32 | #1 |
Вес репутации: 1702 |
Коды ошибок
Вроде все было пучком, но опять нарисовались ошибки. Прошу подсказать, что за они: 0170, 1120, 1550, 0140. Спасибо! Вроде автос работает в штатном режиме.
08.07.2012, 21:40 | #2 |
Вес репутации: 1733 |
Здравствуйте. Помоги с ошибкой
P0460 - Высокий входной сигнал цепи датчика уровня топлива (01) - Не присутствует P1329 - Макс. предел изменения УОЗ для предотвращения детонации, цил 4 (00) - Присутствует P1130 - Ошибка времени переключения сигнала датчика кислорода 1 (08) - Не присутствует P1326 - Макс. предел изменения УОЗ для предотвращения детонации, цил 1 (00) - Не присутствует |
08.07.2012, 22:42 | #3 |
И еще одна ошибка
B3045 - Низкое напряжение сигнала противоугонной сигнализации (00) - Присутствует Хотя штатная сигнализация не работает |
09.07.2012, 10:20 | #4 |
Вес репутации: 4340 |
Топливо скорее всего плохое.Второй вариант-датчик детонации и его цепи.
09.07.2012, 11:49 | #5 |
Вес репутации: 7869 |
Насчет ошибки "B3045 - Низкое напряжение сигнала противоугонной сигнализации", неплохо бы на всякий случай проверить жгуты задних дверей (коротит и садит напругу)
10.07.2012, 11:50 | #6 |
Вес репутации: 1671 |
Всем привет.выручайте садилась батарея искал причину , с дуру нажал opcom в разделе двигателя " сброс блока управления" ввел код ииииииииииии двигатель не запускается моргает машина с гаечным ключом ,opcom пишет ошибка Р1610-00 действие иммобилайзера не запрограмированно. Как вернуть все на место или запрограммировать?
Последний раз редактировалось tahkent; 10.07.2012 в 11:57. |
10.07.2012, 16:57 | #7 | |
P.S. И ещё раз: при работе с прибором - 7 раз прочитаем, один раз нажмём (особенно где запрашивает код) !!!
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 10.07.2012 в 17:06. |
20.07.2012, 15:43 | #8 |
Возможно он, потому что обороты снижаются до появления детонации. Еще раз сегодня просканировал машину:
P1329 - Макс. предел изменения УОЗ для предотвращения детонации, цил 4 (00) - Присутствует P1326 - Макс. предел изменения УОЗ для предотвращения детонации, цил 1 (00) - Присутствует P1328 - Макс. предел изменения УОЗ для предотвращения детонации, цил 3 (00) - Не присутствует Какой ставить датчик детонации б/у или новый? |
20.07.2012, 15:46 | #9 |
Обычно когда ошибка появляется, некоторые ошибки не удаляются сканером, некоторые удаляются. Что в этих случаях делать? Думать что это случайные ошибки, или же как предупреждение о приближении ремонта (замены) какой-либо детали?
