Старый 16.10.2012, 01:22   #1
grifan4ik
grifan4ik на пути к лучшему
По умолчанию Шумит гидроусилитель
Добрый день! Решил в первые обратиться здесь за помощью. Так как я уже не знаю куда обращаться.
Вообщем проблема такая:
В сервисе меняли переднюю балку. После ремонта, то ли это совпадение, то ли что то там напортачили, появилась проблема с насосом гидроусилителя.
Т.е. при включённом зажигании (до того заводить двигатель) слышно как начинает работать насос гидроусилителя и руль начинает плавно крутиться. А ведь насос должен включаться, только после запуска двигателя.
В чём может быть причина.
Машина: Opel Zafira 1999г. 2.0 TDI
grifan4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 19:29   #2
TrinitiSiriniti
Аватар для TrinitiSiriniti
Вес репутации: 1426
TrinitiSiriniti на пути к лучшему
Сообщение от grifan4ik Посмотреть сообщение
Скорей всего напортачили в сервисе. Была переделана перепычка из проводов.
Вам подсоединили напрямую, а не через нагрузку.
TrinitiSiriniti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 11:03   #3
Вес репутации: 2479
Ты правильно заметил, ЭГУР включается только при запущенном двигателе, то есть от работы генератора, а не от АКБ. В твоем случае, даже не знаю что могло произойти. Чтобы переключить на прямую от АКБ - в сервисе нужно было постараться мастерам (честно говоря мало вероятно). Заскочи к нормальному электрику, пусть посмотрит. самому интересно как это возможно. В своей практике встречал мерена А140, у того была такая же история и хозяин говорил что у него ЭГУР работал так всегда.
Проблемма этого заключается в том что ЭГУР при работе на себя берёт большой ток и соответственно велика вероятность посадить АКБ. Когда разберешся, отпишись
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +4.
