04.12.2012, 20:03 | #1 |
Вес репутации: 1887 |
Не включается вентилятор системы охлаждения
Я думаю, многие, как я, терпят, ездят с небольшими неисправностями, потом оптом их исправляют. Дак вот, еще одна моя: при нагреве двигателя до температуры включения вентилятора, последний не включается, на табло выскакивает индикатор расширительного бачка со * внутри. Приходится включать печку, если стоишь, если едешь, температура сама падает от естественного обдува. Летом выводил в салон выключатель и вручную включал вент, но это конечно не выход; если машина стоит около дома и работает - бегаешь смотреть, чтоб не перегрелась.
Opel Vauxhall 'A CDX 09.2000 1.8 бенз AT |
04.12.2012, 20:14 | #2 | |
Вес репутации: 1889 |
+7 915 123 29 94 Андрей. Разбираю, ремонтирую, собираю Зафиры, и не только.... Москва, 3-й квартал Капотни 25А |
05.12.2012, 00:10 | #3 |
Вес репутации: 7866 |
Вентилятор у него исправен-он его принудительно включателем запускал, а вот датчик температуры сдохнуть мог запросто
06.12.2012, 08:18 | #4 |
Я давно его хотел поменять, но в магазине, чтоб его заказать, не смог объяснить как точно он называется и на схеме где он находится, подскажите
06.12.2012, 11:40 | #5 | |
http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=3971
06.12.2012, 12:51 | #6 | |
И еще: горит предохранитель 40 А, расположенный в колодке в двиг отсеке нижний, отвечающий за работу вентилятора, вот думаю, может мотор вентилятора на издохе? Как замерить и сколько должно быть сопротивление обмотки мотора7
