06.12.2012, 23:16 | #1 |
Вес репутации: 1633 |
Зима, мороз. Пропало сцепление.
Зафира-2008г. 1,8 МКП. Наконец и я имею проблему. Поломался первый раз. После стоянки на сильном морозе пропало сцеплене,педаль болтается не прокачивается, заводится легко. Что делать? Тащить на сервис? В тормозном бачке жидкость есть. Потёков не видно или замело снегом. Обидно. Что ещё может натворить сильный мороз?
Последний раз редактировалось Везунчик; 06.12.2012 в 23:19. |
07.12.2012, 10:46 | #2 |
Вес репутации: 2477 |
Если потёков нет, лучшее, это загнать машину в теплый бокс и посмотреть результат через пару часов. Если сцепление заработает, жидкость необходимо слить и залить новую.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
14.12.2012, 20:05 | #3 |
Вес репутации: 1428 |
Привет всем! И у меня тоже самое сегодня случилось. Вроде поехал, но потом раз и резко пропало сцепление. Движок работает, передачи включаются независимо то того выжимаю педаль или нет, но машина не едит. Неужели из-за мороза? Мороз уже несколько дней, а проблема появилась только сегодня, до этого нормально было... Можно было б подумать на гранату, но ничего не хрустело, и диск сцепления не "жарил"...
20.12.2012, 02:18 | #4 |
Вес репутации: 3942 |
Думаю, дело в жиже сцепления. Пора бы поменять.
20.12.2012, 11:47 | #5 |
Вес репутации: 7865 |
+1, тоже думаю что она воды насосала
20.12.2012, 19:58 | #6 |
не удивлен, что прихватило, не знаю как на Бэшках а на ашках бачек один для тормозов и сцепления. Тормозуха гигроскопичная жидкость т.е. в ней легко растворяется влага в итоге в нижних точках она скапливается т.к. плотность воды больше и замерзает. В мануалах рекомендуют каждые два года менять жижу, независимо от пробега.
22.12.2012, 17:17 | #7 |
К сожалению пока так и не было возможности отогнать в теплый гараж свою зафирку, а морозы так и не отпускают. в Среднем до - 25 у нас. Сегодня до минус 18 повысилась температура - пошел попробовал - тоже самое. Двигатель работает - машина стоит. Может в моем случае все-таки не жижа виновата, так как включаю заднюю скорость - слышу характерный звук (как будто назад сдаю), выжимаю сцепление - звук исчезает как и должно быть. То есть значит сцепление выжимается, работает... Я конечно не специалист, но почему-то кажется что не в жиже дело... Хотя если б это было так - то было бы очень хорошо. Но выбора у меня похоже нет и нужен теплый гараж, а там посмотрим...
У меня Зафира А 2000 года x18xe1 Последний раз редактировалось SlvZafira; 22.12.2012 в 17:20. |
25.12.2012, 22:27 | #8 |
Привет всем кто читает эту ветку :-) Проблема действительно решилась. Загнал в теплый гараж и вуаля... все работает :-) Спасибо местным гуру за советы, иначе поехал бы в сервис - где могли "раскатать" по полной на ремонт :-)
26.12.2012, 08:58 | #9 |
Решилась ненадолго...
26.12.2012, 12:49 | #10 |
срочно меняй жидкость! потому как можешь таким же образом и тормозов лишиться, у сцепления и тормоза один общий бачек.
