11.04.2013, 22:00 | #1 |
Вес репутации: 1501 |
не горит задний правый габорит и стоп
машина opel zafira B 2007 г.в. Доброго времени суток.Помогите пожалуста не горит задний правый габорит и стоп. Лампу проверял все нормально. Вообще с электрикой какаято беда. При включении габоритных огней (ближнего света фар) не корректно работает электро управление на руле (сигнал через раз работает, бортовой компьютер не управляется)
12.04.2013, 08:35 | #2 |
Управление - дурит СИМ-модуль в руле. надо проверить шлейф и доработку (скобу зажимающую) на модуле. Поройся поиском
Контроль ламп что говорит? Ошибку по лампочкам кажет? После вынимания лампы выключи/включи габариты. Мож заработает |
12.04.2013, 22:43 | #3 |
Спасибо. Буду пробовать
13.04.2013, 00:30 | #4 |
Вес репутации: 7865 |
Открой слева в багажнике отсек, где стоит REC блок и пощупай разъемы - может мокрые. Тает лед (толи конденсат, толи через релинги вода попадает) и затекает по жгутам проводов в задний модуль и он при виде замыкания выключается. У меня так было месяц назад только с левой стороны. Изогнул подругому жгуты (с петлей), все вытер и напшикал силиконом.
13.04.2013, 00:59 | #5 |
13.04.2013, 21:57 | #6 |
Вес репутации: 3971 |
30.07.2013, 00:40 | #7 |
Вес репутации: 1699 |
У меня при нагреве на солнце теряется контакт с задней правой блок фарой. Пишет - неисправность ламп стопсигналов, визуально - левый горит нормально, правый -чуть тлеет. После как постоит в теньке - все нормально. Вывод - буду искать проблему в контактах, которые расширяются, нагреваясь на солнце.
