06.07.2013, 01:45 | #1 |
Вес репутации: 1429 |
Постоянно включен кондиционер
Подскажите пожалуйста, где находится блок управления включения кондиционера (не переключатель в салоне на центральной консоли). Суть проблемы в следующем: при включении зажигания муфта компрессора кондиционера сразу становится в боевое положение, на кнопку в салоне никакой реакции, тоесть кондиционер работает и соответственно при выключении зажигания муфта выходит из зацепления. Чтоб не ездить с постоянно включенным конд. отсоединил фишку подсоединения к компрессору. Пробовали отсоединить все реле находящиеся в блоке предохранителей и вверху под капотом, все равно в этой фишке присутствует 12V метод тыка результатов не принес. Может кто сталивался с подобной проблемой? Зфира А 2,2 бензин АКПП 2002г. без климат-конроля. Извиняюсь, не там создал тему. щас перенесу.
Последний раз редактировалось Янык; 06.07.2013 в 01:54. |
