30.07.2013, 00:44 | #1 |
Вес репутации: 1541 |
Горит лампа
Уважаемые форумчане,помогите!Постоянно горит лампа проверьте уровень охлаждающей жидкости.Уровень в норме,шланги все горячие,карлсон работает.Уровень температуры чуть,прям чуть выше среднего.т.е на 0.3 мм.Термостат?
Zafira А Z18XE 2002 г. |
31.07.2013, 20:07 | #2 |
Вес репутации: 3970 |
Проверь контакты на датчике уровня жидкости.Возможно что окислились.Проверь ход штока поплавка-- если датчик в пробке дачка расширителя.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 31.07.2013 в 20:09. |
31.07.2013, 21:53 | #3 |
я бы слил охлаждайку ,снял бачек и посмотрел на проводку. думаю проблема там.
31.07.2013, 23:09 | #4 | |
Вес репутации: 7865 |
P.S. речь про Б-шку, на А-шке не знаю
02.08.2013, 22:12 | #5 |
А снять датчик ,ничего не польется?Никогда туда не лазил.
06.08.2013, 10:52 | #6 |
На Б-шке запросто. Датчик с герконом стоит в углублении на днище бачка, в поплавке магнит. Снятие датчика не нарушает герметичности.
06.08.2013, 20:59 | #7 |
Слить жидкость не проблема если есть яма в гараже.Или в аптеку самый большой шприц купи. откачай жидкость и снимай бачок
07.08.2013, 10:17 | #8 |
Нет,ну теоретически,если датчик в дне бачка,то в бачке поплавок?
