15.09.2013, 15:50 | #1 |
Вес репутации: 1381 |
Передний стеклоочиститель
Добрый день господа ЗАФИРОВОДЫ.
Есть такая проблема, при нажатии на рычаг стеклоочистителя хорошо слышен шум работы компрессора но вода из форсунок не течет ,бачок полон, форсунки снимал и проверял (не забиты), из шланга вода идёт но как-то слабо. С задним омывателем такаяже бисюга. омыватель фар работает на УРА...??? Что может быть??? заране СПАСИБО. |
15.09.2013, 19:26 | #2 | |
Вес репутации: 3970 |
15.09.2013, 21:07 | #3 | |
у меня встал вопрос, там компрессор один или несколько (на фары,на стекло в переди,и с зади)? |
16.09.2013, 00:32 | #4 |
Вес репутации: 7865 |
По моему на фары и на стекла разные моторчики-насосы, их два стоит в бачке, это отчетливо слышно при омываниях фар-сначала раздается жужжание одного насоса (на стекло), потом через секунду добавляется второе жужжаное (на фары). Можно для проверки попробовать перекинуть шланги с насосов и тогда все станет ясно - беда в шлангах или в насосе.
P.S. по картинке мне самому разбираться было лень
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 16.09.2013 в 00:42. |
