менял аккумулятор на зафире 2002г. отключилась магнитолла не знаю как вводить код
![]() Регистрация: 22.02.2010
Вес репутации: 1982 ![]() |
Раскодируют обычно специалисты по установке автомагнитол,занимает около суток.Дают код и показывают как его надо вводить если вдруг нужно будет отключать аккумулятор
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2231 ![]() |
У меня на первом опеле код был написан на инструкции по магнитоле, а сейчас на зафире вытаскивал магнитолу, код был написан на шильдике, приклееном к корпусу магнитолы
Вес репутации: 1920 ![]() |
У меня тоже штатная магнитола касетная стоит, если отключать аккумулятор и она может заблокироваться???
COMFORT:1.6: 100л/с; движка Z16XE; 2001 года, |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2693 ![]() ![]() ![]() |
Да, заблокируется однозначно. Если код знаешь, ввод кода занимает не больше минуты. При ошибочном вводе кода, с каждой попыткой ввода заново, увеличивается время задержки для ввода следующего кода и если не ошибаюсь, магнитола полностью блокируется после десяти неправильных попыток ввода кода.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
а как именно вводить код? Опишите плииз по пунктам. Код я знаю.
#7 | |
2. Нажимаем кнопку AS, держим в нажатом состоянии и одновременно нажимаем кнопку включения магнитолы. 3. В течении 2-3 секунд пройдет звуковой сигнал (кнопки отпускаем), на инф. дисплее загорится надпись CODE и четыре символьных тире. 4. Кнопками каналов (1,2,3,4) выставляем четырехзначный код. Первая кнопка вводит (количеством нажатий) состветственно первую цифру кода, вторая вторую и т.д. 5. Далее после ввода кода, нажимаем кнопку AS и держим до звукового сигнала (2-3 сек) 6. Слушаем музыку.
Спасибо за инфу.
Парни, подскажите что делать - семь раз был неправильно введён код магнитола заблокировалась! Есть какая нибудь возможность её разблокировать самостоятельно?
Если не ошибаюсь, допускается 10 попыток, и при чем после каждой последующей не правильной (в течении 10 попыток) увеличивается время ввода следующего кода. Подожди некоторое время, может и получиться. Буду признателен, если потом отпишешься.
