Старый 17.01.2016, 22:22   #1
Alex3xl
Alex3xl на пути к лучшему
По умолчанию Не заводится.
Входные данные: Zafira 2000г. двигатель 1,6 [X16XEL], мкпп.
Из доп оборудования сигнализация tomahawk tz-7010.
Предистория. Авто хорошо заелся и проехал без проблем около 100км. доехав до дома. Заглушили и занесли сумки. Хотел поставить машину в гараж и не завелся. Моргает на панели изображение двигателя.
Если снять клему аккумулятора, что бы сбросились все ошибки и после этого сразу завести ( не ждать что бы на панели погасли лампочки) она заводится. Работает 2-5 сек и глохнет. По этому механику сразу отметаю.
Что уже сделанно: Подключил op-com. при соединении с блоком двигателя пишет "communication error. После пробовали и другими программами - ничего . Проверили реле и предохранитель - целые. Поменяли датчик коленвала. Пробовал тест замыканием контактов 5 и 6 выдает по кругу цифры 61201051. Не нашел что это означает.
Может кто знает что дальше делать.. Я в тупике ( машина уже нелею стоит в гараже.
Alex3xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 08:47   #2
yurochka
Вес репутации: 1829
yurochka на пути к лучшему
Прочти ошибку сканером...По твоим цифрам ошибка не читается!! Но если взять p0612, то это реле инжектора, а если p1612 - иммобилайзер!!! Вот.....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 19.01.2016, 01:33   #3
Вес репутации: 8088
Сообщение от Alex3xl Посмотреть сообщение
Если ...сразу завести ...она заводится. Работает 2-5 сек и глохнет. ...Я в тупике ..
Я бы полез проверять иммобилайзер, ключи, допсигналку. Симптомы как будто заводят ключом без чипа.
Старый 20.01.2016, 13:36   #4
Alex3xl
Спасибо за советы. Буду пробовать. Поговорил с местными электриками советуют посмотреть питание на Эбу. Может кто знает как его проверить? Не могу схему найти.
Старый 23.01.2016, 23:23   #5
Вес репутации: 8088
...советуют посмотреть питание на Эбу. Может кто знает как его проверить? Не могу схему найти.
Установи прогу TIS 2000, на виртуальную XP и будут тебе и схемы и проводка и описания. А так заочно, не видя схемы трудно будет разобраться
ID:	1173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1175   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.02.2016, 00:32   #6
Alex3xl
Добрый вечер. Всем спасибо за отзывы, помощь и поддержку. Устал я в ней копаться, вызвал эвакуатор и затащил хорошим электрикам. Через 3 часа они мне позвонили и сказали забирать. Все было весьма прозаично..
Когда покупалась зафира был только один ключ. Очень хотелось раздобыть второй. Карпаса у меня нет. С пол года назад нашел человека который делает ключи. Он выпаял чип из имобилайзера перепрограммировал его, а обратно не допаял. и в итоге отвалилась пайка. Иммо не видел не один ключ и не пускал в мозги. Цена вопроса 50$. Сам бы я не нашел в чем проблема
Старый 16.09.2016, 02:19   #7
OilGar
OilGar на пути к лучшему
У знакомого тоже была такая же проблема, и именно диагностика помогла найти верную причину поломки... Хотя мы очень долго искали в чем дело, но самостоятельно ничего не смогли понять. Помогла только профессиональная диагностика в сервис центре рядом с домом
Последний раз редактировалось OilGar; 20.09.2016 в 17:33.
OilGar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +4.
