26.07.2016, 19:52 | #1 |
Вес репутации: 1032 |
Начала пропадать мощьность
Добрый день. Zafira B (1,8 XER 2012 г. 60 тыс.) Началась неадекватная реакция при нажатии на педаль газа. Нажимаешь, например, как при разгоне, обороты доходят максимум до 2-3 тыс., впечатление, что сзади огромный прицеп тащишь, машина ели едет, потом может резко появиться "мощь", а может и нет. На трассе, при обгоне нажимаещь бывало "до полика", а она как ехала, так и едет. Жутковато... Но если резко отпустить педаль до середины и снова "в полик" - начнёт ускоряться, хоть не так как хотелось бы, но становится пошустрее.
Может такое уже было у кого-то? С чего начинать копать? Спасибо. |
26.07.2016, 20:21 | #2 |
Вес репутации: 3971 |
Для начала нужно диагностику сделать и ошибки в студию.А потом будет видно что по чём
26.07.2016, 21:12 | #3 |
У меня была ситуация, правда не на 60 тысячах, а поболее.Поехал в Москву, туда, обратно где-то 800 км.Всё было ровно езда, обгоны, всё ОК.За 50 км до дома горка, спускаюсь на ХХ, затем давлю на подъёме, а бибика не едет.На бугор вылез, завелась, поехал, опять не едет.Короче притащили домой на верёвке.На следующий день марафон - свечи, подача бензина воздушка.... Итог - НАМЕРТВО встала дроссельная заслонка, а она у меня неразборная.Плюнули , распилили кольцо обжимное, промыли жидкостью для карбюраторов,грязи было на два болота, напаяли ушки на обечайку.Наездил уже 200.000тыс, без проблем!!!!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
27.07.2016, 19:53 | #4 | |
Забыл сказать, на днях появился электрический гул из багажного отделения. Гудело при движении. При остановке на светофоре - пропадало. Потом опять. Так было один день. Сейчас тишина. Звук похож на гудение трансформаторной будки. |
27.07.2016, 20:06 | #5 |
Посади кого-нибудь , желательно не женщину , пущай послушает, может у тебя насос накрывается....
29.07.2016, 11:10 | #6 |
Вес репутации: 7866 |
А не гудел ли задний подшипник ступицы?
20.08.2016, 16:45 | #7 |
Проблема решилась заменой бензонасоса. Всем спасибо.
21.08.2016, 00:10 | #8 |
Решилась проблема гула и провала мощности?
28.11.2016, 19:10 | #9 |
Вес репутации: 1139 |
Это надо диагностику делать, у меня была подобная проблема, решилась в итоге таким образом то есть заменой катализатора на пламегаситель. Хотел сначала ставить новый катализатор, но когда узнал его стоимость, сразу начал искать другие варианты. А тут получились сплошные плюсы - во-первых по цене в несколько раз дешевле, во-вторых расход топлива уменьшился, в третьих мощность двигателя стала больше. Правда выхлоп теперь стал немного громче, но это даже как-то по-спортивному звучит, тоже неплохо. В общем ситуации разные бывают, по идее лучше пройти компьютерную диагностику, тогда станет ясно в чем проблема.
Последний раз редактировалось Altro25; 29.11.2016 в 11:32. |
30.11.2016, 01:35 | #10 |
Я бы за откровенную рекламу банил бы
