11.12.2009, 13:57 | #1 |
Вес репутации: 1775 |
Не греется салон
Всем доброго времени суток! Господа, подскажите советом.
Стал счастливым обладателем Зафиры. Год – 2006, 1,8, МКПП, БК, пробег 47 т.км., машина не сервисная. При довольно продолжительной работе двигателя (до 1 часа и более), в том числе, и на ходу, воздух в салоне нагревается незначительно. При режиме отопителя «HI» поток воздуха из сопел на ощупь чуть теплый, уровень антифриза в норме. И где вообще можно посмотреть текущую температуру двигателя? В БК функционируют два канала по пробегу, расходу топлива и канал «установки». Больше ничего в компьютере не нашел. Может нужно дополнительно активизировать эту функцию? Извиняюсь за некомпетентность, - разбираться только еще начал. Спасибо. |
26.12.2009, 21:24 | #2 |
Фильтр салонный посмотри
27.12.2009, 10:43 | #3 |
Вес репутации: 1921 |
включи магнитолу,нажми и удерживай до звукового сигнала кнопку setting, после того как прозвучал сигнал нажимай кнопку bk и где-то на 4 вкладке увидишь температуру антифриза.
А так по практике для начала посмотри на состояние фильтра салонного |
11.01.2010, 10:50 | #4 |
Вес репутации: 1766 |
У знакомого моего была такая проблема на Z(B) 2007.как морозы ударили-воздух из печки шел еле теплый-оказалось не фильтр салона(но все равно его сначало посмотри) а термостат,оригинал-8т.р. он достал б.у. еще с какой-то там приблудой за 5,6.т.р Там машина прошла 100 000к.м.
17.02.2010, 20:02 | #5 |
Вес репутации: 1755 |
А может кто нибудь расписать как добраться до фильтра салона!??
Zafira B 2006 1.6 |
18.02.2010, 00:14 | #6 |
Вес репутации: 2477 |
Через поиск в форуме, найди все сообщения по замене фильтра салона. Там эта тема обсуждалась и даже, на сколько я помню, были фотографии
18.02.2010, 18:42 | #7 |
Вот здесь смотри http://zafira-world.ru/forum/showthr...E8%EB%FC%F2%F0
10.03.2010, 23:39 | #8 |
Вес репутации: 1817 |
Уважаемый Илья59, у вас заклинен термостат в открытом положении и помпа гоняет антифриз по "большому кругу" через радиатор. Чтобы временно решить проблему, вставьте кусок картона между передней решёткой и радиатором. Температура воздуха сразу поднимется и вы относительно благополучно пройдёте холодный период года. А когда потеплеет - термостат надо снять и либо поменять ( что весьма дорого, если на оригинал), либо внимательно осмотреть и устранить причину заедания. Самый простой и кардинальный способ, дающий 100% результат - протравить термостат в сосуде с 1-2% раствором соляной кислоты в течение 3-5 минут. Потом прополоскать его в растворе соды, промыть чистой водой и будет ваша печка греть, как миленькая! Только не ошибитесь, травить в солянойкислоте, применение серной и особенно азотной кислоты чревато большими неприятностями!
