Старый 20.06.2010, 07:07   #1
макс80
Вес репутации: 2116
макс80 скоро придёт к известностимакс80 скоро придёт к известности
По умолчанию туго поворачивается руль
купил машину,руль туго поворачивается,хозяин объяснил тем что рулевое с электро усилителем,спустя некоторое время меня стали одолевать сомнения что это нормально.Если кто в курсе,сильно отличается тяжесть руля у гидро и электро усилителей,и как проверить работает он или нет.
макс80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 20:44   #2
Вес репутации: 2773
На зафирах стоит электрогидроусилитель. ПРоверь жидкость в бачке ГУРа
Старый 21.06.2010, 01:01   #3
Вес репутации: 2710
Сообщение от макс80 Посмотреть сообщение
Разницы в прилагаемом усилии на руль в системах между электрическим и гидравлическим усилителями, практически нет. Так что, старый хозяин, мягко говоря, ввел тебя в заблуждение. Руль на машине должен хорошо крутиться от небольшого усилия руки
Старый 21.06.2010, 21:19   #4
макс80
Вес репутации: 2116
Что мне теперь делать?
Старый 22.06.2010, 00:45   #5
Вес репутации: 2710
По всем проблемам по ЭГУРу (электрический гидроусилитель руля) просмотри сообщения в форуме через поисковик. Ну а так, можно посмотреть следующее:
1. Проверить предохранители в блоке под капотом (честно говоря мало вероятно что один из двух сгорел, исли если не ошибаюсь на 40 и 80 ампер);
2. Проверить масло в бачке ЭГУРа (тоже мало вероятно что масла нет, в противном случае был бы слышан заметный гул)
3. Ну а в принципе, электрическую сеть ЭГУРа можно проверить и по "русски". Запусти двигатель, включи ближний свет фар и попробуй резко крутануть руль (все это на холостых оборотах и на месте), в момент начала прокрутки руля, свет фар должен слегка потускнеть и сразу востановиться. Если этого не происходит, цепь ЭГУРа не исправна и причина неисправности кроется скорее всего в ЭГУРе. По мануалу, ЭГУР не ремонтируется, однако встречал фирмы которые за это берутся. В моем случае мне предложили за ремонт отдать 5 тон и результат не гарантировали.
Да, забыл сказать, если машина после 2002 года выпуска, есть возможность подключения ЭГУРа к компьютеру у официалов. С ЭГУРа выходит фишка управления, если к фишке подключается 3 провода, значит ЭГУР можно диагностировать, если 2, то соответственно нет. Удачи.
Старый 22.06.2010, 10:04   #6
Fscoprio
Настоящий Зафировод!
Аватар для Fscoprio
Вес репутации: 2403
Fscoprio - весьма и весьма положительная личностьFscoprio - весьма и весьма положительная личность
С ЭГУРа выходит фишка управления, если к фишке подключается 3 провода, значит ЭГУР можно диагностировать, если 2, то соответственно нет...
А где эта фишка?
=In Scorp We Trust=
Zafira A'02 1,8 MT
Fscoprio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 23:49   #7
Вес репутации: 2710
Сообщение от Fscoprio Посмотреть сообщение
А где эта фишка?
Попробую объяснить по памяти.
-открываем капот
-справа, выше АКБ находится блок реле а чуть правее блока реле, находится блок предохранителей
- открываем крышку блока предохранителей и увидем что к блоку с лева подходит трубка из гофры. Из этой гофры два толстых провода подходят к предохранителям и из этой же говры выходит два (три) тонких провода на разъеденительную фишку. Если провода три, до диагностическое оборудование можно подключить к ЭГУРу, если два, то соответственно нет.
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +4.
