Старый 22.06.2010, 00:45   #5
Вес репутации: 2710
По всем проблемам по ЭГУРу (электрический гидроусилитель руля) просмотри сообщения в форуме через поисковик. Ну а так, можно посмотреть следующее:
1. Проверить предохранители в блоке под капотом (честно говоря мало вероятно что один из двух сгорел, исли если не ошибаюсь на 40 и 80 ампер);
2. Проверить масло в бачке ЭГУРа (тоже мало вероятно что масла нет, в противном случае был бы слышан заметный гул)
3. Ну а в принципе, электрическую сеть ЭГУРа можно проверить и по "русски". Запусти двигатель, включи ближний свет фар и попробуй резко крутануть руль (все это на холостых оборотах и на месте), в момент начала прокрутки руля, свет фар должен слегка потускнеть и сразу востановиться. Если этого не происходит, цепь ЭГУРа не исправна и причина неисправности кроется скорее всего в ЭГУРе. По мануалу, ЭГУР не ремонтируется, однако встречал фирмы которые за это берутся. В моем случае мне предложили за ремонт отдать 5 тон и результат не гарантировали.
Да, забыл сказать, если машина после 2002 года выпуска, есть возможность подключения ЭГУРа к компьютеру у официалов. С ЭГУРа выходит фишка управления, если к фишке подключается 3 провода, значит ЭГУР можно диагностировать, если 2, то соответственно нет. Удачи.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +4.
