Старый 28.01.2012, 12:33   #1
Sergey48
Вес репутации: 1748
Sergey48 на пути к лучшему
Злость Холодно в машине
Добрый день!! у меня зафира Б 1.6, год выпуска 2007. плохо дует печка. сначала думал что причина в салонном фильтре(засорился), но его там нет вообще. подскажите в чём ещё может быть проблема???
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 15:01   #2
Liss-But
Liss-But на пути к лучшему
Печаль холодно в машине..!
Зафира 1,8 16 2000 г. машину купил полгода назад, сейчас начались холода до -20 С, температура на датчике 84-88 С, а в салон дует воздух чуть теплый, прогрешь машину до +15 С вообще не реально, посоветуйте что делать..?
Ну кроме того чтобы машину на металлолом отогнать...
Liss-But вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 17:55   #3
Сообщение от Liss-But Посмотреть сообщение
Нужно проверить салонный фильтр и уровень тосола.Посмотри здесь на форуме не давно тему поднимали.
Старый 29.01.2012, 03:56   #4
Вес репутации: 2331
Если прогреваешь на месте то так и будет.Нужно по мере прогрева газануть примерно до 2 тысяч оборотов и пойдёт циркуляция антифриза.Такая конструкция братан.У меня в мороз-20 на хорошей скорости температура по датчику 85 градусов держится.Печка на 2 скорости работает.В салоне жара.
Старый 29.01.2012, 03:57   #5
термостат новый поставил, фильтр салона новый, систему кислотой промыли 2 раза, 4 раза водой, залил новый антифриз, стало лучше, теперь в салоне до +10С, не больше, все равно холодно...
Старый 29.01.2012, 04:01   #6
по датчику +85С, на 2 или 3 скорости, но в салоне не АЙС...
придеться радиатор печки менять...
Старый 29.01.2012, 16:28   #7
Проверь идет ли ОЖ через печку как надо, может клапан прикрыт. При включенном зажигании покрути ручку температуры и послушай жужжит ли моторчик открывания клапана.
Старый 12.03.2013, 01:16   #8
sergej
Вес репутации: 2012
sergej на пути к лучшему
Я бы попробывал продуть воздухом соты или помыть.
Старый 13.03.2013, 01:30   #9
Сообщение от sergej Посмотреть сообщение
К радиатору печки не так просто добраться, чтоб продуть или помыть
Старый 29.01.2012, 19:27   #10
Если ОЖ сливал то печка обязательно за воздушится. При работающем двигателе и включенной печке ослабь хомут на верхнем патрубке печки воздух выйдет.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +4.
