Старый 26.10.2011, 09:58   #1
Адександр
Вес репутации: 2156
Адександр на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с мотором стеклодемника задней левой двери.
Думал как всегда переломались провода все заменил, перепаял а нет так и молчит, потом открутил блочок который входит в двигатель подемника подал питание напрямую на мотор он работает, оказывается накрылся сам блок который управляет мотором - кто может сталкивался с этим где можно его взять или востановить свой. Цена на новый мотор нериальная.
И еще оказывается не подходят от задней правой двери этот же блок управления у них направляющие разные(вот засаду сделали).
Вот фото этого блока.
Александр
Старый 26.10.2011, 20:52   #2
Вес репутации: 4571
Где фото потерялось?
Старый 27.10.2011, 13:01   #3
SanYok
Вес репутации: 2212
А у меня такая же фигня с центральным замком задней левой двери, мотор тоже работает, а дверь не открывается (не закрывается). Может, схожие проблемы?
___________________________
Зафира А 2003г.
Старый 27.10.2011, 14:10   #4
Адександр
Вес репутации: 2156
Да возможно, но видиш на ЦЗ идет свой блок управления(я его снимал там все в копусе), а на мотор подемника свой блочек(и что хреново отдельно его нигде не продают). Хотел тупо сделать через кнопку на прямую поднять/опустить, но тогда теряется смысл доводчика стекол что сделал.
Александр
Старый 27.10.2011, 20:33   #5
SanYok
Вес репутации: 2212
Ничего не делал, открываю-закрываю вручную с помощью кнопки
Старый 14.11.2011, 02:10   #6
KAA
Вес репутации: 2161
А на самом блоке не видно сгоревших деталей? Я как то узнавал с разборки чтоб найти такое, они говорят подъемник в сборе 7500р, но у меня дело было в проводах переломленых.
Zafira A 2001г, Y20DTH
Старый 15.11.2011, 08:44   #7
Адександр
Вес репутации: 2156
Да конечно этот блок пересмотрел весь так ничего не видно на взгляд, я тоже нашол мотор в сборе с этой платой просят 500$ вообще нериально.
Александр
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +4.
