![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2156 ![]() |
Думал как всегда переломались провода все заменил, перепаял а нет так и молчит, потом открутил блочок который входит в двигатель подемника подал питание напрямую на мотор он работает, оказывается накрылся сам блок который управляет мотором - кто может сталкивался с этим где можно его взять или востановить свой. Цена на новый мотор нериальная.
И еще оказывается не подходят от задней правой двери этот же блок управления у них направляющие разные(вот засаду сделали). Вот фото этого блока.
Александр |
Где фото потерялось?
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2212 ![]() |
А у меня такая же фигня с центральным замком задней левой двери, мотор тоже работает, а дверь не открывается (не закрывается). Может, схожие проблемы?
___________________________ Зафира А 2003г. |
Да возможно, но видиш на ЦЗ идет свой блок управления(я его снимал там все в копусе), а на мотор подемника свой блочек(и что хреново отдельно его нигде не продают). Хотел тупо сделать через кнопку на прямую поднять/опустить, но тогда теряется смысл доводчика стекол что сделал.
Александр |
Ничего не делал, открываю-закрываю вручную с помощью кнопки
#6 | |
![]() Регистрация: 22.04.2011
Вес репутации: 2161 ![]() ![]() ![]() |
Zafira A 2001г, Y20DTH |
Да конечно этот блок пересмотрел весь так ничего не видно на взгляд, я тоже нашол мотор в сборе с этой платой просят 500$ вообще нериально.
Александр |
