Старый 11.05.2011, 14:14   #1
derevnya
derevnya на пути к лучшему
По умолчанию не показывает скорость
Помогите! зафира А,1999г.в.
Как купил машину загорались периодически лампочки абс и есп и плавали показания скорости на холостых, зимой купил переднюю левую ступицу, хватило на месяц, сейчас горят постоянно лампочки абс и есп и стрелка спидометра стоит мертво - хотя может дернутся на пару минут!
Контакты вроде все проверил, обработал вд-шкой!
буду очень признателен за совет.
derevnya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 23:12   #2
istrahov
Вес репутации: 1828
istrahov на пути к лучшему
Снимите щиток приборов и проверьте контакты в фишках и качество пайки на плате, если конечно будет возможность это просмотреть. Может быть всё таки проблемы в подкапотном жгуте, блоке предохранителей или в местах соединений жгута с кузовом, смотрите внимательней. Удачи.
istrahov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 01:41   #3
derevnya
спасибо за ответ
буду лезть под капот
Старый 18.05.2011, 14:05   #4
depo112
Вес репутации: 2033
depo112 на пути к лучшему
Дачик АВС в передней левой ступице
Старый 23.05.2011, 23:47   #5
Master_PS
Вес репутации: 2118
Master_PS на пути к лучшему
Так чем все закончилось, уважаемый?
Master_PS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 23:49   #6
Master_PS
Вес репутации: 2118
Ребята подскажите еще что нибудь, а то жаба душит в автосервис везти!
Старый 01.11.2011, 20:23   #7
Djon .kz.
Djon .kz. на пути к лучшему
По умолчанию электрика.аудио,сигнализация
У муня зафирка 2003 г, после установки сигналки тамагавк 9010 пропали показания спидометра постояные и суточные стелка даже не дергается горит только подсветка при включении зажигания, перебпал в панели все что мог толку ни какого что делать хнлп!!!
Djon .kz. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 17:44   #8
Вес репутации: 8084
Сообщение от Djon .kz. Посмотреть сообщение
У муня зафирка 2003 г, после установки сигналки тамагавк 9010 пропали показания спидометра постояные и суточные стелка даже не дергается горит только подсветка при включении зажигания...
1. Для начала отключить сигналку и восстановить все разрываемые ею цепи,
2. Хорошенько обдумать по схеме какие цепи будем рвать и Корректно подключить сигналку.
Удачи
Старый 15.02.2012, 14:17   #9
elubai
Вес репутации: 1759
elubai на пути к лучшему
Сообщение от derevnya Посмотреть сообщение
попробуй перекинуть 2х жильный провод с правого датчика на разьем левого.Я ездил так месяца 2 пока не установил другой. АВС ,ТС не будут работать, но спидометр пашет.
elubai вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +4.
