Старый 11.05.2011, 14:14   #1
derevnya
derevnya на пути к лучшему
По умолчанию не показывает скорость
Помогите! зафира А,1999г.в.
Как купил машину загорались периодически лампочки абс и есп и плавали показания скорости на холостых, зимой купил переднюю левую ступицу, хватило на месяц, сейчас горят постоянно лампочки абс и есп и стрелка спидометра стоит мертво - хотя может дернутся на пару минут!
Контакты вроде все проверил, обработал вд-шкой!
буду очень признателен за совет.
derevnya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 23:12   #2
istrahov
Вес репутации: 1844
istrahov на пути к лучшему
Снимите щиток приборов и проверьте контакты в фишках и качество пайки на плате, если конечно будет возможность это просмотреть. Может быть всё таки проблемы в подкапотном жгуте, блоке предохранителей или в местах соединений жгута с кузовом, смотрите внимательней. Удачи.
istrahov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 01:41   #3
derevnya
спасибо за ответ
буду лезть под капот
Старый 18.05.2011, 14:05   #4
depo112
Вес репутации: 2048
depo112 на пути к лучшему
Дачик АВС в передней левой ступице
Старый 23.05.2011, 23:47   #5
Master_PS
Вес репутации: 2133
Master_PS на пути к лучшему
Так чем все закончилось, уважаемый?
Master_PS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 23:49   #6
Master_PS
Вес репутации: 2133
Ребята подскажите еще что нибудь, а то жаба душит в автосервис везти!
Старый 24.05.2011, 23:29   #7
depo112
Вес репутации: 2048
тебе же подсказали. Передняя левая ступица. Или АВS или сам подшипник
Старый 29.05.2011, 02:11   #8
Master_PS
Вес репутации: 2133
Вообще-то Деревня не ответил как он спарвился с неисправностью!(
Старый 02.06.2011, 17:24   #9
derevnya
Диагностика показала правый передний датчик, пробовал подключить др. рабочий с др. машины, включаю зажигание лампочки не тухнут, сопротивление мерил нормальное, а под капот лезть - бояздно, там не добраться до блока АБС, а спецов у нас нормальных нет
Старый 12.07.2011, 16:37   #10
Я бы ещё раз основательно проверил разъёмы под крыльями и пшикнул бы силиконовой *****для ухода за резиновыми уплотнителями (WD-40 помогает не на долго)
Последний раз редактировалось СЕГА; 13.07.2011 в 22:32.
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +4.
