Старый 18.08.2011, 00:03   #1
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
По умолчанию Замок зажигания
Зафира А, 2001, бензин 1.8
Доброго дня! Вопросик замучал - ключ зажигания у меня чиповый. Получается, без его кода машину не заведешь. Пробовал просто банальной копией ключа завести - завелась и сразу заглохла. Этот чип в инструкции называют еще иммобилайзером. Вопросик возник, может кто тоже сталкивался - когда вставляю чиповый ключ в замок зажигания, поворачиваю в первое положение (т.е. пока не горят значки на панели приборов, но уже можно пользоваться подъемниками стекол). До этого положения он поворачивается нормально. Потом до следующего - когда загораются значки контрольные на панели, оживают датчики (бензиновый например) - ключ не хочет проворачиваться, точнее , я с "размаху" с пары "прокручиваний" его в это положение "загоняю". Дальше идет нормально, в смысле на стартер проворачивается без проблем и возвращается в разные положения тоже без препятствий.
Вопросик: не в курсе, этот косяк с препятствием в переключении замка зажигания - уж не иммобилайзера ли происки?? Может я что не так делаю, и надо чего сделать, перед тем,как тупо силой переключать положения замка зажигания???
Старый 18.08.2011, 16:34   #2
Вес репутации: 2335
Это не происки имобилазера.Просто уже стачивается секрет замка.Чтобы продлить его жизнь попробуй смазать смазкой для замков.Должно стать полегче.
Старый 19.08.2011, 02:48   #3
кусто
Вес репутации: 2365
+1 смажь замок полегче будет.
Zafira A. 2003г.в. Z18XE
Старый 19.08.2011, 11:21   #4
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4176
А ключ не искривился?
Старый 21.08.2011, 23:34   #5
Бэримор
Вес репутации: 1933
тьфу три раза, но нет. буду лечить маслом. спасибо.
Старый 19.10.2011, 09:07   #6
Бэримор
Вес репутации: 1933
Добавлю еще, а то может кто не знает. Опытным путем узнал, что беда часто заключеатся в незнании, что ключ надо немного надавить при включении зажигания. Зачем такое действо придумали инженеры Опеля - пусть останется на их совести, но факт таков - пока не надавишь - не провернешь нормально. И нигде в мануалах я такого принципа не видел, поэтому по не знанию и неправильно делал.
Старый 19.10.2011, 10:17   #7
Вес репутации: 4571
Это только твой конкретный случай,На моих опелях ничего надавливать не нужно было,поворачивалось всё и так нормально.
Старый 19.10.2011, 11:27   #8
кусто
Вес репутации: 2365
Тоже самое .Зачем надавливать то надо.
Старый 19.10.2011, 15:48   #9
+1. Надо смазать.
Старый 19.10.2011, 23:19   #10
Бэримор
Вес репутации: 1933
я может неправильно описал.
Если глядеть со стороны, то личинка замка "выглядывает" на мм 3-4. А когда включаешь зажигание (чтобы загорелись значки на панели), надо надавить, и потом личинка становится вровень с замком зажигания.
Когда достаю ключ из замка - она выщелкивается и опять торчит.
Вот такой у меня замок зажигания.
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +4.
