Старый 15.09.2013, 15:50   #1
WTS-80
Вес репутации: 1616
WTS-80 на пути к лучшему
По умолчанию Передний стеклоочиститель
Добрый день господа ЗАФИРОВОДЫ.
Есть такая проблема, при нажатии на рычаг стеклоочистителя хорошо слышен шум работы компрессора но вода из форсунок не течет ,бачок полон, форсунки снимал и проверял (не забиты), из шланга вода идёт но как-то слабо. С задним омывателем такаяже бисюга. омыватель фар работает на УРА...???
Что может быть???
заране СПАСИБО.
Старый 15.09.2013, 19:26   #2
Вес репутации: 4205
Что может быть???
заране СПАСИБО.
Продуй насосом шланги.Раз на фары нормально идёт.В принципе фары рядом.Возможно нужно снять насос и почистить.Жидкости разные и возможно осадок забил насос.
Старый 15.09.2013, 21:07   #3
WTS-80
Вес репутации: 1616
шланги продувал из бачка аж пена поднялась... результат- ноль .
у меня встал вопрос, там компрессор один или несколько (на фары,на стекло в переди,и с зади)?
Старый 16.09.2013, 00:32   #4
По моему на фары и на стекла разные моторчики-насосы, их два стоит в бачке, это отчетливо слышно при омываниях фар-сначала раздается жужжание одного насоса (на стекло), потом через секунду добавляется второе жужжаное (на фары). Можно для проверки попробовать перекинуть шланги с насосов и тогда все станет ясно - беда в шлангах или в насосе.
P.S. по картинке мне самому разбираться было лень
ID:	754   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 16.09.2013 в 00:42.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +4.
