![]() Регистрация: 15.04.2012
Вес репутации: 1743 ![]() |
2 дня назад загорелась лампа акб на ходу!!!!а сейчас все нормально не горит,что за фокусы?к чему готовится?
Готовится пока не надо.
Возьми мультитестер или нагрузочную вилку и замерь АКБ без нагрузки и под нагрузкой. Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 13,8-14,8 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду. Если все нормально значит это глюк! ![]() И на всякий случай сделай самодиагностику и считай ошибки. |
большое спасибо.извиняюсь.а как сделать самодиагностику.просто купил недавно.незнаю
#4 | |
http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1019 Самодиагностика Zafira A http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1194 |
У меня тачка 85 года, на форум аж с трудом попал, потому что в перечне годов выпуска такой даты просто не стоит. Ниче, ТО прошел отлично и страховку получил. Пугали как черт знает чем.
А сейчас, я так гляжу, по москве даже, можно легко купить подержанное авто в Москве |
Вес репутации: 1526 ![]() |
Такая же ситуация была.Спасибо за инфо)))))
