Старый 09.06.2016, 18:34   #1
boseni
Вес репутации: 1667
boseni на пути к лучшему
По умолчанию двигатель z16xer дымит
Приветствую форумчане.
зафира б, 2008г.в.
подскажите, что может быть!
двигаюсь накатом под горочку, на включенной передаче. затем нажимаю на газ и машина начинает сизым дымом дыметь, прям вся дорога в дыму. чуть провал в мощности- потом едет как ни в чем не бывало.
Такой трабл начал иметь место после замены колец. На сапун накидывал шланг и в бутылку - бутылка без масла. Маслосъемные колпачки мастер тоже менял. Или меня развели? нехотелось бы верить.
Как можно проверить маслосъемные кольца?
РС. Жрет масло на езде на высоких оборотах.
boseni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 23:58   #2
Сообщение от boseni Посмотреть сообщение
...что может быть...машина начинает сизым дымом дыметь...Жрет масло...
плохо сделали однако...кольца...маслосъемные колпачки...или развели, что заменили...
Старый 12.06.2016, 09:39   #3
Вес репутации: 4567
Если цилинры яйцом(т.е.изношены),то простая замена колец без расточки цилиндров, не исправит,а лишь усугубит ситуацию.
Старый 25.06.2016, 05:02   #4
boseni
Вес репутации: 1667
До замены колец, маслосъемных колпачков масло вообще не расходовал. Езил в Крым (2500 в один конец) - приехал - 50 грамм масла долил.
Старый 26.06.2016, 00:11   #5
А нафига спрашивается затеяли всю эту возню с заменой, если масло не кушало???
Старый 02.07.2016, 10:36   #6
boseni
Вес репутации: 1667
в начале 15ого залегли кольца. из-за плохого бензина. долгая история. короче, сделали движок. поменяли кольца, колпачки маслосьемные.
с этого момента начал жрать масло.
Старый 28.06.2016, 21:15   #7
seroga77
Вес репутации: 1390
seroga77 на пути к лучшему
Вопрос
масло не "ела" а этот чудак в движок лезет ЧУДОООО???????
seroga77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 10:37   #8
boseni
Вес репутации: 1667
Сообщение от seroga77 Посмотреть сообщение
Я знаю правило - если работает - не лезь! пусть работает.
Старый 25.06.2016, 05:05   #9
boseni
Вес репутации: 1667
Я тоже думаю что либо кольца либо колпачки. Как можно определить что кольца плохо снимают масло?
колпачки то либо сидят либо нет
Старый 12.06.2016, 21:09   #10
...зафира б, 2008г.в...
А какой пробег у машины?
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +4.
