Старый 28.06.2016, 21:15   #1
seroga77
Вес репутации: 1347
seroga77 на пути к лучшему
Вопрос
Сообщение от boseni Посмотреть сообщение
До замены колец, маслосъемных колпачков масло вообще не расходовал. Езил в Крым (2500 в один конец) - приехал - 50 грамм масла долил.
масло не "ела" а этот чудак в движок лезет ЧУДОООО???????
seroga77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 10:37   #2
boseni
Вес репутации: 1624
boseni на пути к лучшему
Сообщение от seroga77 Посмотреть сообщение
Я знаю правило - если работает - не лезь! пусть работает.
boseni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 10:41   #3
boseni
Вес репутации: 1624
Сейчас поменял шкив распредвала. слушаю движок и ненарадуюсь. Чисто работает.
огорчает лишь расход масла.
купил по совету мастера, который делал движок жидкость для раскоксовки. при замене масла буду делать раскоксовку. Грят хорошо помогает.
одна свеча, четвертая, отличается нагаром от остальных. при этом все сухие. грешил на маслосъемне колпачки, но мастер скказал, что тогда юбка у свечей была бы в масле. а они сухие.
скорее всего маслосъемные кольца залегли.
Старый 03.07.2016, 23:06   #4
Как кольца могли залечь если их только что поменяли.Свечи сухие! Если колпачки и ли кольца пропускают то масло в камеру сгорания поступает и свечи мокрые с нагаром.Картер хорошо установили?Возможно что через герметик прокладку бежит.
Старый 05.07.2016, 06:15   #5
boseni
Вес репутации: 1624
Нее. подтеков наружу нет. вот что интересно то!
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +4.
