Старый 12.02.2012, 17:21   #1
vlad1975
Вес репутации: 1931
vlad1975 на пути к лучшему
По умолчанию Опять проблема с музыкой.
Привет Зафироводам! Зафира А, 2002 года, АКПП. Снимал АКБ для зарядки, (у нас на Кубани в этом году до -32 доходило). После того, как установил АКБ на место балалайка не работает, нужно вводить код. Но вот тут возникла проблема - на дисплее нет сообщения "сейф". Есть обычные значения: расход, дата, время. Вопрос - как добиться того, чтоб на месте даты появилось "сейф" и прочерки для ввода кода. Вообще заметил эту фигню раньше - № трэка и инфа по музыке и радио то появлялись, то исчезали в процессе эксплуатации. Может есть какая кнопка для отображения инфы по музыке на дисплее БК. Спасибо!
vlad1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 21:59   #2
Вес репутации: 4205
Нажми одновременно кнопки .ПУСК и АС подержи их раздастся сигнал и появятся прочерки. Потом кнопками переключения каналов в веди код если он есть. Код в ведёшь опять кнопку АС и подержать 3-4 сек. Должна появится индикация.Если кода нет то не мучайся снимай и на раскодировку.Вполне возможно что кода уже нет тогда запустится сразу.Посмотри здесь на форуме летом и осенью проблему поднимали и всё разжёвывали.Как снять магнитолу. как запустить.как код в вести.
Старый 13.02.2012, 01:25   #3
vlad1975
Вес репутации: 1931
Код у меня есть, активировать умею. О том как активировать знаю. Проблема в том, что на экране БК отображается дата. Не могу добиться того, чтобы на ее месте появилась строка для ввода кода. Я просто не могу видеть куда вносить соответствующие цыфры. Держу AS и нажимаю кнопку включения магнитолы, свет внутри нее загорается а на экране никаких изменений.
Старый 15.02.2012, 09:37   #4
vlad1975
Вес репутации: 1931
А делал так, как там! ниче не получается! Люстра внутри включается, все светится а на экране по прежнему ничего!
Старый 15.02.2012, 11:40   #5
ZIgor
Вес репутации: 8573
Сообщение от vlad1975 Посмотреть сообщение
А сигнал при удержании AS раздается ?
Старый 15.02.2012, 21:22   #6
vlad1975
Вес репутации: 1931
В том то и дело - не сигнала не информации на БК. Но кнопки и дырка куда диск вставляется светятся.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +4.
