Вес репутации: 4209 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Зафира 2002.1.6 мех. бензин.Сегодня менял ремень ГРМ и ролики.Заменил всё выставил натяжной ролик на отметку N Новый ремень. И решил проверить как выставлены метки на шестернях. Провернул двигатель несколько раз метки сходятся. При вращении заметил что стрелка указатель на натяжнике двигается вправо или влево в зависимости от скорости вращения.так должно быть или я что то не так сделал.Установил согласно наставления к запчасти.
думаю, ничего страшног в этом нет. на натяжите имеется пужина она то и отвечает за степень натяжки. в положении новый одна сила в положении б/у другая, главное, чтоб метки совпадали на шкивах. да и на ощупь можно проверить затянут ремень или нет. Удачи!
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2160 ![]() |
У меня такая же история когда я менял у себя, стрелка гуляет только в МТ она в риски подходит. Ремень у вас при прогреве не начинает играть, у меня сколько раз уже натягивал. ослаблял всеровно играет длинное плечо и звук не приятный.
Александр |
Играть не знаю.закрыто всё но звук какой то есть-вроде как бобунит не приятный звук такой со стороны ремня.Я уже и ремень генератора снимал всё равно звук есть когда на холостых работает. Хотя завелась сразу без проблем.теперь пока кольца при катаются потихоньку поездим а там видно будет.
#5 | |
Александр |
