Старый 01.12.2012, 14:58   #1
Огнеборец
Вес репутации: 1801
Огнеборец на пути к лучшему
По умолчанию Сайлентблоки задней подвески.
Зафира Б, 2006г.в.,1,9 CDTI, механика.Много было написано, но так и не сказал никто, можно заменить задние сайлентблоки не снимая балку или нет? Подскажите пожалуйста, как это лучше сделать?
Огнеборец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 19:34   #2
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4174
Я менял не снимая балки.
Старый 01.12.2012, 19:36   #3
Вес репутации: 4203
Сообщение от Огнеборец Посмотреть сообщение
Недавно менял -- балку демонтировал и потом менял. У меня машина 2002 года всё открутилось без проблем.Самая большая проблема сам сайлентблок он из какого то сплава типа дюраль и по тому нужна оправка когда будешь запрессовывать иначе лопнет шайба. Потому нужно если самому делать то надо точить оправку.В сам наружный стакан тоже не упрёшь метал мягкий.Потому думай сначала как сделать оправку по сайлентблоку.Сайлентблок получается сборный внутренняя втулка с шайбой в варена в резину а потом приварена к наружнему стакану.Самое плохое что в самом конце когда остаётся 2-3 мм до конца лопается шайба. Потом только до конца давишь.У меня лопнули обои шайбы поставил езжу пока нормально.
Старый 04.12.2012, 17:40   #4
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
Показать можете примерно какая оправка должна быть, салент сам видел т.е бить надо по основному стакану который запресовываеться, а если по верху то салент ушатаеш.
Александр
Старый 04.12.2012, 17:55   #5
AvtobusNick
Вес репутации: 4174
Я тянул винтом с шайбой, предварительно смазав Фейри.
Старый 04.12.2012, 18:21   #6
Вес репутации: 4203
Бить не желательно метал мягкий чуть перекос и всё. Проще пресс но тогда нужно демонтировать балку или болт по диаметру втулки и закручивать на месте.Оправку не делал потом уже мысль пришла.Нужно сайлентблок и к токарю.Мне кажется нужно точить оправку по диаметру резины. что бы плотно одевалась на резину и не доставала до воротника стакана мм3-4. Это нужно когда будешь запрессовывать оправка упиралась в стакан не сразу а как сожмёт резину и упрётся в стакан.Вообще по кумекать надо и всё решится.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 04.12.2012 в 18:30.
Старый 08.02.2014, 00:30   #7
Вес репутации: 4203
Решил поменять задние сайленты на балке.Были вот такие-- как их ставить? В каком положении сайлент должен быть.Стоят сплошная резина и шайба а эти какието урезанные хотя по номеру в каталоге идут как аналог оригинала. И по размерам подходят.
ID:	844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	846   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 08.02.2014 в 00:33.
Старый 08.02.2014, 20:52   #8
Вес репутации: 4569
Такие на Зафире-Б стоят.Правильный или 1 или 3 вариант,завтра у себя гляну-скажу точно.
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +4.
