![]() Регистрация: 29.06.2010
Вес репутации: 1949 ![]() |
День добрый. Имею в пользовании Зафиру 2004 МТ Z18ХЕ. Считал ошибки "методом пятки". Выскакивает одна "0420". Подскажите, правильно ли я ее расшифровал. По ссылке, приведенной выше, расшифровывается только "Р0420" - "P0420 - Эффективность работы катализатора ниже допустимых пределов (Bank 1)". Раньше несколько раз загоралась лампочка неисправности, первый раз скидывал через диагностику на сервисе (сказали то ли лямбда-зонд на "подходе", то ли кислородный датчик, или бензин некачественный), затем плюнул, как загорается неисправность заправляю бак хорошего бензина и все пропадает. После пары таких неисправностей заправляться стал либо на Лукойле, либо на Газпроме (живу в МО), и все пропало. Подскажите, правильно ли я расшифровал ошибку, обязательно ли перед 4-х значным кодом неисправности ставить "Р", почему на панели приборов индикации неисправности нет, а при диагностике "методом пятки" она появляется (АКБ отсоединял, ошибка осталась)? Заранее СПАСИБО.
Все правильно
![]() На приборной панели будет гореть ошибка, если она присутствует в данный момент. В памяти ошибка "сидит", когда она появилась и пропала.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 22.08.2013 в 00:28. |
На предыдущей а/м (Фиат) не стирались (отключением питания) ошибки из раздела, отвечающего за безопасность, например если на "горячую" ( без отключения питания) отсоединить разъем подушки безопасности, то скинуть эту неисправность можно только через сканер. Остальные на Фиате скидывались отключением АКБ. На Опеле получается все неисправности сидят в памяти, пока их не скинешь сканером?
Нет, ситуация чуть не такая. Критические ошибки (подушки) сидят пока не скинешь сканером. Текущие ошибки (пропадания КАН шины, лямбда зонд и т.д) сидят в памяти, но сами стираются через 20-40 (с цифрой могу чуть ошибаться) заводов авто при которых эти ошибки больше не появлялись.
Спасибо за консультацию.
![]() Регистрация: 15.09.2013
Вес репутации: 1558 ![]() |
Всем большой привет, подскажите, пожалуйста, на панели после запуска не выключается красная машинка с гаечным ключом, да и движок ничего не тянет на 60км как-будто 30 км/час. Большое спасибо, жду помощи, плиииииззззззззз
![]() ![]() Опель Зафира 2,0 2005 г. дизель.
Последний раз редактировалось Svetarchik; 21.09.2013 в 23:51. |
