#21 |
добрый вечер зафираводы. заменил масло в кпп ,а через 2000 км. кпп загудела.пробег зафиры А 245000 км. на магните при замене обнаружил 2-а маленьких обломка 2-3 мм. примерно.залил масло опелевское 4-G.подскажите что случилось и что можно сделать?спасибо
#22 |
Скажите кто нибудь менял масло в кпп RIO 3 ???
Не могу понять откуда сливать и куда заливать,а то пора менять. Так визуально представляю как,но не решаюсь Заранее спасибо А какой пробег у машины?Менять масло надо не менее 100000 км. |
#23 |
прочитав о замене масла в мкпп "вспарывателем", тоже на 62 000 решил это сделать. но зря, масло было отличное для своего пробега, а вот что я залил?? вслушиваюсь теперь.Хотя в учебнике написано, что слитое масло можно ещё использовать, я корю себя что это( слитое), масло уже не зальёшь.
#24 |
Вес репутации: 1776 ![]() |
Так, для информации. По статистике все МКП с завода идут с залитым объемом масла 600-800 мл, вместо 1.2л. Так что менять или не менять - личное дело каждого, а вот уровень на новых проверять надо.
#25 |
а не кто не подскажет в каком количестве лить а то везде по разному пишут у меня zafira 2004г механика,как померить уровень масла
#26 |
Попробовать всунуть проволочку в боковую наливную горловину и посмотреть уровень. Если не ошибаюсь должен быть до пробки - лишнее вытечет при заливе.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 16.10.2011 в 22:47. |
#27 |
А какое масло лучше заливать и в каком объеме у меня zafira2004г 1.6л механика
#28 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2130 ![]() |
у меня такой же движок коробка у нас Ф17 так вот я заменил на 75W80 оргинальное тоже с такими параметрами но ситнетика походу так как жидкая такая красная на дикстрон похожа. А я залил полусентетику так вот 10000 проехал и думаю сливать и заливать синтенику TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 оно допускается опелем как оригинальное. По ощущениям кажеться что передачи хуже стали включаться на понижение.
#29 |
Производители не рекомендуют менять масло в механической коробке передач, если небыло утечки и не проводился ремонт коробки. Уровень залитого на заводе масла на 15 мм ниже заливного отверстия. Проверяется проволочкой согнутой под 90 градусов. Я на Зафире недавно езжу, но на Вектре проехал больше 300000 км. и никаких проблем с коробкой и маслом.
#30 | |
Проверка и корректировка уровня трансмиссионного масла (F 17+ MTA) K638500 Указание: Уровень трансмиссионного масла, заправленного при вводе в эксплуатацию, всегда ниже контрольного отверстия (примерно на 16 мм).
\C’est la vie\ Zafira B'08 1.8 MTA |
