Старый 12.02.2012, 17:21   #1
vlad1975
Вес репутации: 1931
vlad1975 на пути к лучшему
По умолчанию Опять проблема с музыкой.
Привет Зафироводам! Зафира А, 2002 года, АКПП. Снимал АКБ для зарядки, (у нас на Кубани в этом году до -32 доходило). После того, как установил АКБ на место балалайка не работает, нужно вводить код. Но вот тут возникла проблема - на дисплее нет сообщения "сейф". Есть обычные значения: расход, дата, время. Вопрос - как добиться того, чтоб на месте даты появилось "сейф" и прочерки для ввода кода. Вообще заметил эту фигню раньше - № трэка и инфа по музыке и радио то появлялись, то исчезали в процессе эксплуатации. Может есть какая кнопка для отображения инфы по музыке на дисплее БК. Спасибо!
Старый 12.02.2012, 21:59   #2
Вес репутации: 4205
Нажми одновременно кнопки .ПУСК и АС подержи их раздастся сигнал и появятся прочерки. Потом кнопками переключения каналов в веди код если он есть. Код в ведёшь опять кнопку АС и подержать 3-4 сек. Должна появится индикация.Если кода нет то не мучайся снимай и на раскодировку.Вполне возможно что кода уже нет тогда запустится сразу.Посмотри здесь на форуме летом и осенью проблему поднимали и всё разжёвывали.Как снять магнитолу. как запустить.как код в вести.
Старый 13.02.2012, 01:25   #3
vlad1975
Вес репутации: 1931
Код у меня есть, активировать умею. О том как активировать знаю. Проблема в том, что на экране БК отображается дата. Не могу добиться того, чтобы на ее месте появилась строка для ввода кода. Я просто не могу видеть куда вносить соответствующие цыфры. Держу AS и нажимаю кнопку включения магнитолы, свет внутри нее загорается а на экране никаких изменений.
Старый 15.02.2012, 09:37   #4
vlad1975
Вес репутации: 1931
А делал так, как там! ниче не получается! Люстра внутри включается, все светится а на экране по прежнему ничего!
Старый 15.02.2012, 11:40   #5
ZIgor
Вес репутации: 8573
Сообщение от vlad1975 Посмотреть сообщение
А сигнал при удержании AS раздается ?
Старый 15.02.2012, 21:22   #6
vlad1975
Вес репутации: 1931
В том то и дело - не сигнала не информации на БК. Но кнопки и дырка куда диск вставляется светятся.
Старый 16.02.2012, 13:13   #7
KAA
Вес репутации: 2162
Возможно у тебя железная поломка, очень похоже на электролит по питанию, у него увеличилось емкостное сопротивление (проще говоря высох) когда снял батарею он разрядился и теперь при включении не может зарядится полностью, а в автомагнитолах стоит схема сравнения питающего напряжения, т.е. пока оно не достигнет определенного значения магнитола не включится (примерно 12-14В), но будут гореть индикация и тд, т.к. им хватает этого напряжения. Но повторю, это в случае если все делал правильно с разблокировкой! Попробуй вытянуть магнитолу и снять крышку ты увидишь его в районе разъема где подключаются все провода, он обычно или лежит или стоит. Если он не в порядке он будет сверху надут, иногда даже снизу выдавливает резинку. Номинал будет от 1000мкФ до 3300мкФ на 16В. Посмотри и отпиши так или не так?
Zafira A 2001г, Y20DTH
Старый 16.02.2012, 13:24   #8
ZIgor
Вес репутации: 8573
При удержании кнопки AS должен раздоваться сигнал (бип), если его нет надо снимать магнитолу разбирать и чистить, пошевелить разъемы внутри и снаружи. Это самое простое, что можно сделать.
Старый 16.02.2012, 16:08   #9
Электролит по питанию будет ни при чём, т.к. питание здесь не от сети 220В. Аккумулятор он сам как конденсатор огромной ёмкости
Проверька все предохранители (где то было что на магнитолу идут два питания)
Последний раз редактировалось xvovanx; 16.02.2012 в 16:11.
Старый 18.02.2012, 21:38   #10
vlad1975
Вес репутации: 1931
Подмигивание
Привет всем, отдельня благодарность - Хозяин Opel, duna69, ZIgor, KAA, xvovanx! Поделюсь радостью - наконец таки включил мызыку. Интересно. что включить получилось так: перепробовал все, что советовали - ни фига. Решил снимать балалайку, чтоб не повредить кнопки снял панельку на фасаде (которая с кнопками), кстати балалайку так и не снял. После безуспешных попыток вытянуть балалайку решил езче раз попробовать ввести код. Повернул ключ а про снятую панельку забыл и тут на экране БК появилось сообщение "PAHEL". Когда поставил панельку на место она приняла требование кнопки AS ну а далее по инсроукции. Очень рад сему факту, но до конца так и не понял что это было.
Далее еще один вопрос - У меня на ходу инфа по музы ке (CD и радио) на экране БК отбражается как-то когда ей захочется. Можно ли что-то нажимать чтоб она появлялась когда мне нужно?! Да и частоты удобнее регулировать глядя на них а не по памяти или на угад.
СПАСИБО!!!
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +4.
