Старый 20.03.2012, 00:26   #11
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Б.Е.И. на пути к лучшему
Разобрался, что за планка. Планка шторок впускного коллектора, используется только на 150 - ти сильных моторах. Гемор полнейший. Мучаюсь, где достать или что можно сделать. Под заказ, таких запцацак не возят. Вот вопрос??? Может, кто сталкивался?
Б.Е.И. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 00:36   #12
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Начинаю просекать. Буду пробовать. Спасибо, что не бросаеш в беде.
Старый 20.03.2012, 00:45   #13
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Заглушку решил, пока не ставить! Все стрелки падают на сажевый фильтр. Открутил колено глушака, машина "просится поехать", видимо требуется хирургическое вмешательство. Завтра договорился на удаление. Что получится отпишусь в ближайшее время.
Старый 20.03.2012, 15:00   #14
Вырежишь сажевый фильтр-загорится ошибка. Кто то писал (где не помню) можно избавиться от ошибки, вкрутив удлиняющую втулку под лямбда зонд.
Старый 21.03.2012, 01:05   #15
Вес репутации: 2331
Сообщение от Б.Е.И. Посмотреть сообщение
Загорелся ключ, пропала тяга, увеличился расход. Считал ошибки:
110 908 - что-то связанное с электромагнитным клапаном завихрения;
190 10F- связанно с сажевым фильтром.
1. Может кто сталкивался, подскажите люди добрые.
2. Что за клапан и где он находится? Зафира В, 1,9 сdti, 2006 г.
По дизелям мало информации,посмотри здесь
Старый 23.03.2012, 21:39   #16
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Удалил сажевый с перепрошивкой. Машинка не горит. Три дня езжу пока всё "ГУТ". Единственное на диагностике сказали, что ЕГР подглючивает, клапанок полностью не закрывается. Попробую почистить ещё раз. Может кто подскажет физический смысл этого ЕГР, просто стало интересно? И как вообще без него. Просвятите "НЕУЧА"!!!
Старый 13.07.2012, 23:50   #17
jelena
jelena на пути к лучшему
была такая беда когда купила машину. тоже никак ехать не хотела хотя ни ошибок ничего небыло . один умелец увидел что планка под форсунками слетела с одного цилиндра . вставили на место все равно слетала пришлось коллектор менять впускной.
jelena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 00:49   #18
роман199
роман199 на пути к лучшему
добрый день увидел ваш пост про планку на шторказ в впускном коллекторе!у меня машина как раз с этим двигателем 2.2 такая же проблем не знаю что и делать едет вполне нормально но иногда на скорост и начинает троит как решить трабл? подскажите плиз
роман199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 21:44   #19
Сергей Луковкин
Вес репутации: 1677
Сергей Луковкин на пути к лучшему
Zafira1.9cdti была та же проблема ошибки по датчику расхода и утечка воздуха,нет мощности и т.д. , итог: забитость саржевого фильтра. Вырезали,отключили програмно и все . Сейчас просто ракета
Сергей Луковкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 15:26   #20
aunidept
aunidept на пути к лучшему
По умолчанию Opel_Astra-H 1.3CDTI MJD DPF OFF
тоже был забит сажевый фильтр на Opel_Astra-H 1.3CDTI MJD
Механически и программно удалили - 10 месяцев - полет нормальный!
Главное = программно сделать качественно
aunidept вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +4.
