Старый 23.04.2012, 10:43   #21
Вес репутации: 8020
to О185ХВ
Проверяй жгуты в дверях, проводка коротит, вот преды и горят и замки остальные (без к.з.) вяло счелкают
Последний раз редактировалось xvovanx; 23.04.2012 в 10:46.
Старый 23.04.2012, 20:09   #22
О185ХВ
Вес репутации: 1715
О185ХВ на пути к лучшему
Спасибо за совет, проблема была в жгутах. Причем в задних. Задняя левая - три провода перебито, задняя правая - половина проводов включая и силовые.
О185ХВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 16:16   #23
Вес репутации: 8020
Со жгутами медлить не стоит- сразу ремонтируем при первых симптомах, а то кроме предов могут сгореть замки (точнее микрики в самих замках) при попадания питания на цепи управления.
Старый 10.05.2012, 15:56   #24
Подмигивание
Сам столкнулся с данной проблеммой (внезапно перестал работать ЦЗ с ключа и с салона). Заменил предохранители но проблемма не решилась. СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ !!!! узнал что одной замены предохранителя мало, необходимо еще отключить аккамулятор. Только после этого всё заработало!
Думаю что если бы не интернет пришлось обращаться к официалам, а те бы в свою очередь нашли кучу работы на немалую сумму...
Старый 10.05.2012, 16:38   #25
Вес репутации: 8020
... Заменил предохранители но проблемма не решилась. СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ !!!! узнал что одной замены предохранителя мало, необходимо еще отключить аккамулятор. Только после этого всё заработало!...
Предохранители просто так не перегорают , обязательно глянь провода в гофрах задних дверей. Очень большая вероятность что там сидит домовой
Старый 06.06.2012, 21:24   #26
Ultrovirus
Ultrovirus на пути к лучшему
Сообщение от Динар Посмотреть сообщение
Помогите!На моей Z 2006 перестал работать центральный замок-не закрываются все 4 двери ни с ключа ни с кнопки в на торпедо.Дверь водителя закр.только механическим путем с ключем.Залез в задний эл.блок-там перегорел предохранитель,я его поменял но замки не работают.Соответственно штатная сигналка не работает.
Всем привет! Такая у меня проблема, не закрывается машина , когда нажимаешь на кнопку ключа, вообще никак не реагирует, что делать дело не в батарейке, точно. Может центральный замок? Где он расположен. У меня Opel Zafira
Ultrovirus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 13:17   #27
Сообщение от Ultrovirus Посмотреть сообщение
Неужели лень глянуть на пару ответов выше...там есть решение этой проблеммы!
Старый 09.06.2012, 13:22   #28
1 Поменяй предохранитель
2 Отключи акаамулятор
3 Подключи аккамулятор.
4 если неисправность не устранена обращайся в сервистный центр!
Старый 09.06.2012, 13:48   #29
Вес репутации: 4484
Интересно, а как ещё можно написать слово аккумулятор?
Старый 10.06.2012, 19:17   #30
Вес репутации: 8020
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +4.
