Старый 24.06.2012, 23:21   #1
Вес репутации: 4462
По умолчанию Ступица накрывается
Доброго Всем дня!
Поправьте меня если я где-то ошибаюсь.
На скорости от 20 до 50 км/ч. (дальше уже не слышно, шум шин, ветер ...)
При повороте налево (некрутом) и иногда по прямой, и даже чуть руль влево тянешь при плавном перестроении, слышен четкий ЦЦЦЗЗЗЗЗ...
Такое чувство, что на токарном станке металлическую деталь оттачиваешь.
Я думаю левый передний ступичный подшипник, с правой стороны ничего не слышно.
Да, еще вопрос : Если я прав, какой посоветуете взять, оригинал дороговато немного, что-то около 15-20т.р. получается.
Старый 24.06.2012, 23:26   #2
Вес репутации: 7998
Ставь SKF (они же идут в оригинал только с доп. клеймом GM)
Старый 24.06.2012, 23:33   #3
Вес репутации: 4462
"Сенькью вери матч"
Старый 27.06.2012, 00:02   #4
Вес репутации: 4462
Доброго Всем дня!
Ну я такой "чудила", оказывается это скрипела пластина на тормозных колодках, я ее отверткой чуть отжал и все ОК.
Но вот, думаю, почему при повороте скрипит, а при нажатии на тормоз не скрипит? (кстати колодки заканчиваются)
Это конкретная непонятка!
Такое чувство, что при повороте тормозной диск чуток смещается, но этого не может быть...
Старый 27.06.2012, 11:20   #5
Вес репутации: 7998
Ну я такой "чудила"...
Не ты один. У меня было похожее: камушек застрял между диском и жестяной защитой, а выпасть не мог- защита внузу более прижата к диску. 50 км на второй скорости с диким визгом до гаража...Отогнул чуть защиту- виновник и выпал Очканул тогда не на шутку
Старый 21.08.2012, 09:07   #6
ilya13
Вес репутации: 1602
ilya13 на пути к лучшему
всем привет если каму надо у меня есть новая ступица
SKF VKBA 3651
покупал себе но не подошла
так как бывает, не туда посмотрел
8-910-142-08-00
отдам за 3500
Zafira B 1.9 DT-AT6
Последний раз редактировалось ilya13; 21.08.2012 в 09:26.
ilya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 11:39   #7
Fidel
Вес репутации: 1640
Fidel на пути к лучшему
Отправить сообщение для Fidel с помощью ICQ
Возможно немного не то,но извините.Суть проблемы вот в чём:при езде накатом или на первой передаче,в районе левого переднего колеса,слышен скрип(именно скрип)как на телеге ии-ии.Природу его появления понять не могу.В сырую погоду не бывает его,а вот по сухому слышен.Больше похож на резину по железу,но всякое может быть.У кого какие соображения?Буду рад совету.Спасибо.
Fidel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 14:40   #8
Вес репутации: 4462
Сообщение от Fidel Посмотреть сообщение
Как я писал выше, у меня скрипела пластина на колодке. Причем именно в момент езды а не торможения, я её отогнул отверткой и всё!
Глянь, может и у тебя тоже.
Старый 23.08.2012, 10:48   #9
Вес репутации: 2610
Доброго времени суток Уважаемый. Твой скрип издает втулка штанги стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля. Таких втулок две, меняются как правило тоже соответственно в паре. Стоимость оригинальной втулки порядка 100 рублей и замена в сервисе 250 рублей. Ну естественно в паре - стоимость увеличивается в 2 раза. По времени, работа займет не более сорока минут. Сам мучался с такой болезнью и симптомами.
Удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось эдвард; 23.08.2012 в 10:52.
Старый 23.08.2012, 23:28   #10
Вес репутации: 7998
+1 согласен-скрип салентблоков. Такими скрипами очень болеют мерсы и БМВ X5- смотришь едет крутая тачка, а подъедет-нее, несмазанная телега
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +4.
