Вес репутации: 4546 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Доброго Всем дня!
Поправьте меня если я где-то ошибаюсь. На скорости от 20 до 50 км/ч. (дальше уже не слышно, шум шин, ветер ...) При повороте налево (некрутом) и иногда по прямой, и даже чуть руль влево тянешь при плавном перестроении, слышен четкий ЦЦЦЗЗЗЗЗ... Такое чувство, что на токарном станке металлическую деталь оттачиваешь. Я думаю левый передний ступичный подшипник, с правой стороны ничего не слышно. Да, еще вопрос : Если я прав, какой посоветуете взять, оригинал дороговато немного, что-то около 15-20т.р. получается. |
Вес репутации: 8082 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ставь SKF (они же идут в оригинал только с доп. клеймом GM)
"Сенькью вери матч"
#4 | |
Ну я такой "чудила", оказывается это скрипела пластина на тормозных колодках, я ее отверткой чуть отжал и все ОК.Но вот, думаю, почему при повороте скрипит, а при нажатии на тормоз не скрипит? (кстати колодки заканчиваются) Это конкретная непонятка! Такое чувство, что при повороте тормозной диск чуток смещается, но этого не может быть... |
Не ты один. У меня было похожее: камушек застрял между диском и жестяной защитой, а выпасть не мог- защита внузу более прижата к диску. 50 км на второй скорости с диким визгом до гаража...Отогнул чуть защиту- виновник и выпал
Очканул тогда не на шутку
Вес репутации: 1687 ![]() |
всем привет если каму надо у меня есть новая ступица
SKF VKBA 3651 покупал себе но не подошла так как бывает, не туда посмотрел 8-910-142-08-00 отдам за 3500
Zafira B 1.9 DT-AT6 Последний раз редактировалось ilya13; 21.08.2012 в 09:26. |
Возможно немного не то,но извините.Суть проблемы вот в чём:при езде накатом или на первой передаче,в районе левого переднего колеса,слышен скрип(именно скрип)как на телеге ии-ии.Природу его появления понять не могу.В сырую погоду не бывает его,а вот по сухому слышен.Больше похож на резину по железу,но всякое может быть.У кого какие соображения?Буду рад совету.Спасибо.
#8 | |
Глянь, может и у тебя тоже. |
#9 | |
Вес репутации: 2694 ![]() ![]() ![]() |
Удачи на дорогах.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 23.08.2012 в 10:52. |
+1 согласен-скрип салентблоков. Такими скрипами очень болеют мерсы и БМВ X5- смотришь едет крутая тачка, а подъедет-нее, несмазанная телега
