Старый 04.11.2012, 19:00   #41
По умолчанию Спасибо
Была такая же проблема, ничего не помогало, ни смена батареи, ни привязка, ни предохранитель, выключение АККУМУЛЯТОРА помогло мгновенно!!!!!!Спасибо!
Старый 05.11.2012, 19:00   #42
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
Яков на пути к лучшему
Вот никогда бы не подумал, но у меня перестали двери закрываться с кнопки на ключе, а от ключа в замке двери закрываются и открываются. Собственно сам вопрос: В чем причина и как сней бороться?
Старый 05.11.2012, 21:19   #43
Вес репутации: 4571
А батарейка жива?сам ключ не ронял? со второго комплекта ключей закрывается?
Старый 06.11.2012, 23:08   #44
Если с ключа не работает, так ключ и начинаем "ковырять" в первую очередь, однозначно.
Старый 07.11.2012, 02:38   #45
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
ключ не ронял поэтому и спрашиваю
Старый 09.11.2012, 12:11   #46
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
может кому полезно будет. Оказалось нужно выполнить синхронизацию ключа с автомобилем, следующим образом: вставить ключ в замок зажигания включить зажигание и нажать кнопки открытия и закрытия дверей. И всё! А происходит сбой из-за того что кнопки нажимались вне досигаемости к машине на большом расстоянии.
Старый 17.11.2012, 15:46   #47
Fidel
Вес репутации: 1742
Fidel на пути к лучшему
Не помогло.Предистория такова:не работали кнопки на родном ключе,разобрал его и увидел страшное:держатель батарейки отвалился от платы-припаял,батарейка рабочая,светодиод на ключе ,при нажатии моргает,а ничего не происходит.Прописать ключ ,как выше описано ,не получается.Вставляешь в замок,включаешь зажигание,нажимаешь на кнопки-результата ноль.Мастер-ключник сказал,что если питание с ключа снято на продолжительное время,то его нужно прописывать по новой и стоит эта услуга 2 000 руб.Сам ключ механически закрывает и открывает машину без проблем,а вот с кнопками беда.Какие мысли?Спасибо.
Старый 17.11.2012, 20:16   #48
Сообщение от Fidel Посмотреть сообщение
Ключник слукавил, это не пришивка чипа ключа иммобилайзера. Единственный способ подружить- как писали ранее- в зажигание и нажатую кнопку держать 3-5 секунд.
Старый 19.11.2012, 09:31   #49
Fidel
Вес репутации: 1742
В том то и дело,что как и писалось делал.Держал кнопку на ключе нажатой секунд 20,она при этом моргала ,но результата никакого.Проделывал эту процедуру 4 раза-тишина,всё без изменений.
Старый 19.11.2012, 15:02   #50
Narik
Narik на пути к лучшему
У меня вопрос по существу. Если внутренняя кнопка блокировки (центрального замка) работает как и должно (закрывает и открывает все двери) а от пульта с ключом нет толка (после замены батарейки), значит нет смысла искать неисправные предохранители (тем более трогать жгут). Правильно? Правильно. Следовательно остается либо синзронизация либо неисправен сам ключ. По поводу синхронизации в инструкции к моей зафире (2007 мт 1.8 хеr) сказано однозначно. Должна сама синхронизироваться. Если так, то как проверить ключ? И где его взять и как синхронизировать новый ключ?
Narik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +4.
