Старый 17.11.2012, 20:12   #171
Сообщение от Nakatengga Посмотреть сообщение
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
Это критично или можно продолжать эксплуатирование?
Если срочно, то подскажите как решить.
Если не дергается, не глохнет и идет зарядка на аккум, можно ездить. Возможно, что ошибки были единичными, сбросить и проверить чтоб не появлялись
Старый 18.11.2012, 14:28   #172
Nakatengga
Вес репутации: 1648
Nakatengga на пути к лучшему
спасибо большое!
зарядка идёт, не дёргается и не глохнет, но плохо заводится.
а как сбросить ошибки?
Nakatengga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 20:27   #173
...а как сбросить ошибки?
OP-COM или Tech2 помогут. Если ошибка не проявится больше, то после 30-40 заводов должна стереться сама.
P.S. в своем профиле поправьте ошибку либо с годом (2006) либо с маркой машины (Зафира А). До 2005 - Зафира А, после 2005 - Зафира Б
Старый 23.11.2012, 21:18   #174
никс
никс на пути к лучшему
Здравствуйте! После включения двигателя через секунд 5-10 включается вентилятор системы охлаждения и не отключается пока не выключишь двигатель. Затем при второй попытке завести двигатель он включается сразу и не даёт запуститься двигателю. Сняв клемму с аккумулятора и подождав минут 20-30 всё проходит, затем через несколько запусков двигателя проблема возникает снова. Подскажите причину
никс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 21:31   #175
Вес репутации: 4567
Ошибки педалями считай,возможно датчик температуры неисправен,нужно подтверждение.
Не надо во всех темах караул кричать,достаточно одной и Вас услышат.
Старый 05.02.2013, 15:01   #176
Здравствуйте,проблема вследующем иногда не крутит стартер, щелкает реле где-то в багажнике и все.Так было два раза шевелил предохранители после чего машина заводилась.Авто 2012г.в пробег 5тыс. км. До официала 120 км ехать. Ошибки после самодиагностики следующие- ЕСП 33508;11014.Всем заране спасибо.
Старый 05.02.2013, 17:37   #177
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха.
Я б к оффициалам рванул, пусть ищут где контакт пропадает
Старый 05.02.2013, 19:45   #178
Спасибо за быстрый ответ и за совет, я и так собирался к дилеру,машина замучила мелкими болячками(скорей всего косорукая руская сборка). И все таки что может быть с датчиками, машина-то почти новая или где-то контакт пропадает или еще что. Думаю что и официал конкретно ничего не скажет.
Старый 05.02.2013, 22:36   #179
...И все таки что может быть с датчиками, машина-то почти новая или где-то контакт пропадает или еще что...
Ответить 100% правильно где что пропадает даже по ошибкам тяжело. Бывает даже элементарный неконтакт клеммы аккума вызывает целый букет ошибок разных блоков
Старый 06.02.2013, 21:21   #180
Сегодня опять все повторилось, пришлось шевелить предохранители(т.е. достал предохранитель и тут-же вставил) после чего сразу завелась. Похоже что-то в монтажном блоке.Завтра попробую записаться к официалу.Спасибо за советы. Если у кого будут какие мысли, пишите буду рад .
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +4.
