Старый 21.11.2012, 19:10   #11
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Ruslan19_04 на пути к лучшему
И еще один момент. Стою перед выбором производителя колодок. Что посоведуете дабы избежать в дальнейшем таких проблем.
Ruslan19_04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:52   #12
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Сегодня поставил проточенные диски и новые колодки. Стало еще хуже чем было. Мало того, что руль подколачивает при торможении, так еще и торможение стало рывками. Допустим плавно притормаживаешь, равномерно надавливая на педаль, а тормоза при этом, как будто, то схватят, то отпустят (не путать с АБС). Может это мне так диски расточили? Завтра попробую поставить не расточенные диски и новые колодки.
А вот та выработка на направляющих о которой я говорил ранее. На фото конечно видно плохо, но вживую выроботка существеная.
Старый 27.11.2012, 11:30   #13
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2029
Яков на пути к лучшему
в мануалах пишут, что необходимо проверять осевое биение дисков не более 0,11мм, и произвести остаточную толщину диска остаток по толщине при встроенном кронштейне супорта 21мм, и22 без встроенного 22мм. Это для переда. А для зада биение не более 0,18мм, толщина диска не менее 8,0мм.
И ешо проверь шаровые опоры.
Старый 27.11.2012, 21:42   #14
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Поставил назад те, которые стояли и соответственно новые колодки. В итоге вернулся к тому, с чего с самого начала начинал т.е. подбивает при торможении. Однако от проточенных отличается отсутствием рывков при торможении. Хоть один плюс)
Старый 28.11.2012, 13:57   #15
sergeyryndin
Вес репутации: 2140
Была такая проблема когда владел Пежо 405 тоже заменил диски и колодки, не помогло, все пропало после замены рулевых на конечников и переборки рулевой рейки.
Старый 28.11.2012, 14:25   #16
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Сообщение от sergeyryndin Посмотреть сообщение
Вот и я наверное начну с рейки
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +4.
