#11 |
Вес репутации: 1649 ![]() |
Каких конкретно кнопок?
#12 |
всех которые находятся на родной панельке (управление БК, штатной навигацией, громкой связью)
#13 | |
Вес репутации: 8054 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как-то так
#14 |
![]() Регистрация: 20.05.2011
Вес репутации: 1810 ![]() |
В tid8919 управление БК остается.. Если кнопки на руле - можно говорят с него, если нету(как у меня) - на самом tid.. На память могу ошибиться, нажимаю уже механически
но - щелкнуть(нажать) крутилку громкости, потом help потом info . Могу наврать! но что зайти можно - точно.. Там можно БК показатели посмотреть-поменять, а можно и в тест режим БК зайти(на экране кнопку bc насколько помню, одну из нижних подержать 10 сек).. Правда это сильно менее оперативно чем на штатной магнитоле, но не больно часто играться с БК и надо, а если все равно играться - можно и кнопки(в т.ч. экранные) понажимать.. В тестовый режим БК еще не заходит если надпись на БК есть - типа бензин кончается или омывайка кончилась и пр..
#15 |
Штатная голова в Дубаях 300$ стоит.
#16 |
Залез в инет и почитал про tid8919. Она ж как раз для Зафиры/Астры "заточена", так что должна все поддерживать. Ну может, как писали выше, другими комбинациями кнопок, но во все функции залесть можно
#17 |
а в чем разница между tid-8919, RW-OA Opel, Daystar DS-7060HD, кроме цены конечно же?
#18 |
Ну я начинал с этого сайта Зафиру изучать, но есть еще другой
там по-моему на этой неделе такой же вопрос задавали - можешь почитать там.. А вкратце - большинство их делают на одном заводе, заказывают более массово ОРА 702 насколько помню и TID 8919(он подешевле, у меня такой). Смотреть цену и отзывы получивших.. ну цвет естественно.. если хочешь вдвое дороже, то можно взять в России Фантом, но у него возможно гарантия местная будет и на нем можно еще за отдельные деньги закупить датчики давления в шинах и возможно что-то еще. А - тестового режима БК на нем говорят нет, на TID8919 есть.. (камеру заднюю можно на всех подключить). А на том сайте найдешь ключевые имена Жанна и по-моему Риана, я лично брал у Жанны, их емайлы, аськи, реквизиты,цены, как платить, сроки и пр.. Про замену все расписано(правда я все же бардачок снимал, гвоздями старую достать на смог). А так старую вынул - новую поставил, единственно аккуратно все эти провода сзади упихнуть(я как сказано стеночку подпиливал, многие ставят и так). Да, для телевизора дополнительный цифровой блок не брать или тогда читать там чтобы уже под наш новый стандарт шел. А аналог в городе на стоянке ловит хоть какой-нибудь из каналов и с дешевой антенной(все и тем более хорошо - не поймает, надо антенну внешнюю). Навигацию там же есть ссылки готовые сборки.. Ну и продумать нужны ли мониторы в подголовниках - тогда для них сигналы вывести.. Камеру заднюю или провод несложно прокинуть(я через потолок) или беспроводной передатчик докупить - да все расписано, подключать реле или диод с емкостью, все это давно обсуждено..
#19 |
![]() Регистрация: 02.08.2012
Вес репутации: 1730 ![]() |
А вот вопрос по электронике.Нельзя ли грубо говоря вытащить блок которым управляется магнитола на руле из родной магнитолы и как то воткнуть для новой?
Zafira А Z18XE 2002 г. |
#20 | |
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 14.03.2013 в 19:48. |
