Старый 12.07.2012, 18:27   #1
chillita2011
Вес репутации: 1695
chillita2011 на пути к лучшему
Вопрос штатная магнитола
Всем привет. Поставил на ..ЗАФИРУ В .. штатную магнитолу REDPOWER -8919.После выключения двигателя работает 10 мин потом выкл. Это заводская прошивка или можно изменить в настройках магнитолы? ( В инструкции по этом поводу ничего не нашел.) Может кто знает подскажите.
chillita2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 21:57   #2
Вес репутации: 4563
Сообщение от chillita2011 Посмотреть сообщение
По этому поводу неизвестно, а у меня сразу к тебе встречный вопрос, этот аппарат загружает пробки и прокладывает маршрут если подключить USB модем?
Старый 13.07.2012, 17:52   #3
chillita2011
Вес репутации: 1695
В магнитоле уже встроен GPS-навигатор (НАВИТЕЛ).Карта памяти стоит 1 гб практически нет свободного места (очень много занимает карта). Пробки пока не загружал, если поместятся попробую. Прокладка маршрута без проблем.На навигацию не жалуюсь.
Старый 14.07.2012, 12:47   #4
vabel
Вес репутации: 1856
vabel на пути к лучшему
Ну магнитола думаю не штатная, а китайская в штатное место Тоже поставил tid 8919 Карты памяти недорогие сейчас минимум наверное 8гб надо покупать, даже 16 - можно старую поменять и выкинуть или в регистратор хоть засунуть. По другим эхам модем говорят работает мегафоновский без проблем, не знаю в этой магнитоле уже распаян ли выход под него, но если не распаян то пишут - можно распаять.. По отключению через 10 мин - у всех так(прошито в магнитоле), пока решения не видел - расписано на какой провод надо подать +, чтобы магнитола не выключалась-вернее включалась без подключения к can - шине(кстати если ключ совсем достать у меня сразу выключается без всяких 10 мин) - но тут уже надо думать, как сделать чтобы не оставить насовсем включенной - таймер какой-то ставить и пр..
vabel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 10:25   #5
Вес репутации: 2335
У меня на зафире А после вытаскивания ключа и ручного включения магнитола работает ещё полчаса.Я так понимаю это заводской таймер стоит для забывчивых.
Старый 15.07.2012, 18:14   #6
chillita2011
Вес репутации: 1695
Сообщение от vabel Посмотреть сообщение
Выход для usb-модема есть и выход usb тоже.Я их вывел через бардачок. По форумам посмотрел пишут что подключают через красный тонкий провод АСС от CAN-шины к освещению бардачка либо к прикуривателю. Надо попробовать.
Старый 15.07.2012, 18:18   #7
chillita2011
Вес репутации: 1695
А эта с вытащенным ключом вообще не работает.
Старый 30.08.2012, 15:51   #8
Вес репутации: 4563
Вот такой аппаратик нашел. Интересно через пару лет за пятерину можно будет найти?
Старый 30.08.2012, 21:27   #9
Думаю, что да. Аппаратура и микроэлектроника летит вперед так, что за ней не то что сам, а даже полет мысли не поспевает. Аналогия с мобильниками - сейчас стоимость в два раза дешевле, чем два года назад - устаревает технология и соответсвенно дешевеет
Старый 20.02.2013, 01:04   #10
подскажите пожалуйста если я меняю штатную магнитолу (opel zafira b 2009г) на tid -8919 где окажутся функции всех кнопок которые в результате замены исчезнут.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4.
