Старый 24.03.2013, 21:53   #1
Серж"
Вес репутации: 1613
Серж" на пути к лучшему
По умолчанию помогите разобраться с дизелем
Купил Зафиру 2008г. дизель 1,7, 125 л/с. Сделал диагностику выяснил что надо менять 2 свечи накала. ну со свечами все понят но поменяю а вот с остольным не совсем.
Высветивается ошибка Р0409, как выяснил(Сигнал положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов # Отсутствие перемежающегося сигнала) она выскочила когда проехал со скоростью 120 км/час. При езде 100-110км/ч она не вылезала.
И еще такой момент при езде по городу на холодной машине, через некоторое время на холостых оборотах увеличивает расход топлива до 3 л (по компьютеру) когда обычно 0,6-0,9л, и включается вентилятор радиатора.
помогите разобраться. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Серж" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 03:55   #2
По поводу ошибки- необходимо почистить клапан ЕГР (поиск по форуму, обсуждали).
Увеличенный расход - возможно что происходит прокаливание сажевого фильтра.
Старый 27.03.2013, 14:40   #3
Серж"
Вес репутации: 1613
говорят что приснятии и последующей очистки ЕГР необходимо будет датчик ЕГР заново прописать в мозгах, т.к. шток клапана не возможно установить в такоеже положение в котором он был до снятия? Правдали это?
Старый 28.03.2013, 16:50   #4
Сообщение от Серж" Посмотреть сообщение
Первый раз о таком слышу Клапан ЕГР - чистая механика, там нечего прописывать. Зажигание не включай при снятом жгуте, чтоб ошибок не нахватать.
Старый 30.03.2013, 14:29   #5
Серж"
Вес репутации: 1613
Скажите а на зафире фильтр на салон есть.
Старый 30.03.2013, 22:09   #6
Вес репутации: 2708
Да, есть. В форуме посмотри, рассказывается как поменять салонный фильтр
Старый 31.03.2013, 19:09   #7
Серж"
Вес репутации: 1613
поменял топливный фильтр завел и после заглушки начало чвякать под капотом. в ошибках выдает низкое давление в магистрали. я так думаю что попал воздух при замени фильтра если так то как от него избавится?
Старый 31.03.2013, 20:28   #8
Позови кого нибудь в помощь.Пусть включит зажигание а ты откручивай штуцера у форсунок по очереди. Ослабь штуцер воздух выйдет.затяни и так все по очереди.
Старый 31.03.2013, 22:42   #9
Вес репутации: 2708
В помощь звать ни кого не надо, если дело действительно только в том, что в системе остался воздух, то при работающем двигателе воздух уйдет самостоятельно в течении одной, двух минут. Если не ушел, значит ищи подсос воздуха в системе.
Старый 13.07.2013, 19:48   #10
Серж"
Вес репутации: 1613
Как я понял после замены фильтра если выскачала ошибка она сама сабой не пропадет. здесь пояаляются 2 варианта ее устранить. 1 это сьездить в автосалон. и они обнулят ее. либо 2й вариант это снять с АКБ клемму "-" на 10-15 мин. и ошибки обнуляются. это конечно в том случае если она не временная.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +4.
