#11 | |
#12 | |
#13 |
![]() Регистрация: 09.10.2010
Вес репутации: 1926 ![]() |
Мда....
Подрулевой перелючатель в сборе на эксисте от 4900 до 6800р. Надо паять. ориентировался по номеру запчасти 93184341
#14 |
Да если руки нормальные-запаяется.Паял знакомому на Зафиру-Б,до сих пор ездит и не жалуется.
#15 |
Надо разобрать, прозвонить контакты, если определишь в каком месте обрыв контакта пробуй запаять или если затрудняешься, выкладывай подробные фотки - мы уж тут посмотрим все вместе.
#16 |
Сам шлейф не паяется, он как и все шлейфы - токопроводящее напыление. Если излом недалеко от колодки (куда он втыкается), то можно его попытаться чуть укоротить и воткнуть по новой. Конечно, для профилактики пропаиваем контакты и самого модуля.
P.S. при разборе СИМа все записываем, фиксируем, фотографируем (не для форума, но и для форума конечно , а в первую очередь для себя, чтобы правилно собрать). Особое внимание на положение диска с отверстиями и колличество оборотов шлейфа
#17 |
Ошибаешся,в данном случае шлейф-около десятка дорожек из медной фольги.Своими руками припаивал шлейф после обрыва,из-за того,что горе мастера после замены рейки не совместили правильно рейку и рулевую колонку.Шлейф стал короче где-то на 1 см.
#18 | |
#19 |
Вес репутации: 1910 ![]() |
Всем,доброго вечера!!! Как и обещал, докладываю о своих изысканиях. Поменял с "вектры" блочек, он выполнял те-же функции, что и мой. Пришлось добираться до СИМ модуля (пропайка разъемов - эффект тот же). Потом обнаружил кросс-плату на самом руле (там еще и микрики клаксона). Пропаял их, и чудо свершилось, все работает как часы. Всем огромное спасибо за дельные советы, которые заставили идти по верному пути. С массой наилучших пожеланий и долголетия форуму и его активным участникам.
P.S. Спасибо за сэкономленные деньги. |
