#21 | |
#22 |
![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1819 ![]() |
#23 |
Ступицы SKF сделанные, скажем, в Испании и в Германии, очень даже могут отличаться
#24 |
![]() Регистрация: 19.04.2013
Вес репутации: 1616 ![]() |
[QUOTE=xvovanx;16811]Люди ставят, но потом переставить кольца датчика не всегда хорошо получается
Подшипник поменял за 3600 р сам датчик АВС не трогал, магнитное кольцо вырезал стамеской, на новый приклеил супер клеем, собрал, АВС не загоралась проверил на песочке работает и тишина!!! Спасибо за подсказку |
#25 |
А никто не пробовал поколхозить с передней ступицей?Разобрать её ,расточить и запрессовать туда подшипник от какой-нибудь русской машины,Волги например?Такая мысль возникла,потому что опять ступица загудела,которую менял недавно,хватило на 10 тыс.км.Я что,сейчас на ступицы работать должен?
#26 | |
#27 |
Вы наверное не в курсе,что ступица неразборная.Роль обоймы выполняют непосредственно корпус ступицы,т.е шарики крутятся по наружному и внутреннему корпусу ступицы и если разобрать,то без расточки под размер нового подшипника не обойтись.
#28 |
Лично мое мнение- со ступицами, как и с тормозами колхозить бы не стал. Безопасность всетаки
. Если новой хватило на 10 тыс, то надо не жадничать и купить хорошую, а не дешевую, китайскую из "пласмассы"
#29 |
Кто нибудь знает про момент затяжки переднего ступичного подшипника?
#30 |
Ступичная гайка затягивается в 3 этапа сначала затягиваем с усилим в 150 н.м затем отпускаем гайку на 45 градусов и после этого затягиваем с усилием в 250 н.м
ZAFIRA B, 1.8 - изитроник, 2007г. |
