Старый 12.09.2013, 22:25   #231
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1951
Марсель на пути к лучшему
Добрый день скиньте мне тоже
(marselmurtazin1976@rambler.ru) полную, проверенную, руссифицированную, с доп.индексами версию.
За ранее СПАСИБО.
Старый 14.09.2013, 12:35   #232
to Марсель и Alhol35rus
выслал
Старый 14.09.2013, 20:34   #233
Alhol35rus
Вес репутации: 1608
Alhol35rus на пути к лучшему
выслал
Спасибо, получил. Я понял эта версия для 7-ки не подходит?
Alhol35rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 14:06   #234
Сообщение от Alhol35rus Посмотреть сообщение
Подходит полностью, сам только на 7 с ней и работаю (и на нотбуке и на большом)
Последний раз редактировалось xvovanx; 15.09.2013 в 14:23.
Старый 17.09.2013, 18:55   #235
Alhol35rus
Вес репутации: 1608
xvovanx, разобрался, подключил, все работает, спасибо.
Старый 17.09.2013, 22:21   #236
kireevmaksim
Вес репутации: 1549
kireevmaksim на пути к лучшему
Всем добрый вечер!!!!Подскажите по ошибкам!И как с ними боротся!
Номер детали:12992406
Номер версии программы: 6577935612
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Описание системы: SIEM 0100
Номер типа одобрения: S06001
Альфа код: XU
Software Freeze Date: 18.07.2006
Hardware manufacturer system name: SIMTEC75
Software version: O656101C
ECU variant coding: 0x000004C5
Общее количество кодов ошибок: 5
P0597 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(61) - Не присутствует
P0014 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(63) - Не присутствует
P0134 - Сбой датчика кислорода
(28) - Не присутствует
P0170 - Датчик О2, бедный отработавший газ
(11) - Не присутствует
U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(70) - Не присутствует
kireevmaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 05:02   #237
Вес репутации: 4567
P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P0134 Сбой датчика O2
P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
U0009 Не связи с узлом CAN-BUS
На данный момент ошибки зафиксированные ОР-СОМом не активны,о чём свидетельствует надпись "не присутствует",потри их и смотри проявятся они дальше или нет.А так,по ошибкам: термостат,выпускная шестерня распредвала и лямбда зонд замены просят.
Старый 18.09.2013, 06:24   #238
kireevmaksim
Вес репутации: 1549
Я их вчера удалил!
Старый 28.10.2013, 15:51   #239
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1548
Алексей Дворецкий на пути к лучшему
сделал самодиагностику как написано выбило ошибку 068302 и когда делал диагностику мигал краник на панеле где спидометр подскажите пожалуйста что за ошибка и чего мигает краник??? заранее спасибо
Алексей Дворецкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 21:33   #240
Вес репутации: 4567
Марку двигла желательно указывать в следующий раз.
P0683 - Низкое напряжение цепи свечи накаливания
P0683 - Обрыв цепи свечи накаливания
Лампа чек энжин,краник,мясорубка,выброси двигатель и т.д. при чтении ошибок морганием дублирует надпись на табло.Можно код ошибки по ней определить.1 раз моргнёт-1, 2 раза-2......10раз-0.Между цифрами короткая пауза,между кодами-пауза подлиннее.Код четырёхзначный.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +4.
